Пётр Елизаров Осваивающийся 6 Июнь 2013 15 0 0 44 Езжу на ... авто 24 Май 2014 #1 подскажите пожалуйста,греется двигатель а вентиляторы не срабатывают-в чём причина?
wila Местный 5 Август 2010 296 52 0 Санкт-Петербург Езжу на ... NEW SGV 2008 24 Май 2014 #2 термостат смотри, помпу, датчик включения вентиляторов....
Пётр Елизаров Осваивающийся 6 Июнь 2013 15 0 0 44 Езжу на ... авто 24 Май 2014 #3 термостат в порядке,а вот где датчик-без понятия..
wila Местный 5 Август 2010 296 52 0 Санкт-Петербург Езжу на ... NEW SGV 2008 24 Май 2014 #4 смотри номер 1 Вложения 123.png 117.1 KB Просмотры: 704
Пётр Елизаров Осваивающийся 6 Июнь 2013 15 0 0 44 Езжу на ... авто 24 Май 2014 #5 спасибо,попробую разобраться..
vovan Эксперт 4 Март 2007 3,686 561 113 Воронеж Езжу на ... НСГВ-2008_3,2_Full_Ярко-чОрный 25 Май 2014 #6 Пётр Елизаров написал(а): подскажите пожалуйста,греется двигатель а вентиляторы не срабатывают-в чём причина? Нажмите для раскрытия... Греется - это сколько градусов или как определил? Кипит? Для начала нужно проверить предохранитель и реле вентиляторов...
Пётр Елизаров Осваивающийся 6 Июнь 2013 15 0 0 44 Езжу на ... авто 25 Май 2014 #7 стрелка температуры поднимается до красной черты и начинает закипать..
jorik178 Продвинутый новичок 22 Май 2014 49 7 8 санкт-петербург Езжу на ... NSGV 2008, 2л, 4AT 130000 км. 26 Май 2014 #8 А как это началось- резко? Датчик вряд ли, скорей всего или реле или сами вентиляторы закисли. У меня такое было на рабочей машине- реагенты разъели реле и вал прикис в подшипниках. Пробки воздушной нет? печка греет? патрубки оба горячие?
Пётр Елизаров Осваивающийся 6 Июнь 2013 15 0 0 44 Езжу на ... авто 26 Май 2014 #9 спасибо,причина-окись и перегорание силовых клем,находятся под правым крылом
