прикуриватель замыкает
  • Автор темы Gfun
  • Отслеживают тему 2
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Подскажите, уже замучался...
При вытыкании/втыкании в прикуриватель (например видеорегистратора или тройника) перегорает предохранитель. Причем все работает, но попробовал воткнуть тройник прикуривателя, а потом в тройник видеорегистратор предохранитель перегорел.
После того как я убрал тройник и пытался воткнуть питание видеорегистратора все также замыкает в прикуривателе. Слышно даже как что-то перемыкает в гнезде.
Подскажите может в прикуривателе надо что-то подогнуть/отогнуть или может просто поменять гнездо прикуривателя?
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
Suzuki GRAND VITARA XL 2001 г.
может регистратор много берет? с другими приборами такая же история с зарядкой телефонов например. Если со всеми приборами так, то сам прикуриватель перебери, а если не поможет то вроде не очень дорогой, купи новый...
Кстати а предохранитель не меньше стоит?
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Нет, речь не о том что и как берет. Все работает без проблем. НО, если вытаскиваешь питание или наоборот подключаешь тройник, например, сразу замыкает и предохранитель сгорает. Т.е проблема чисто механическая, если ничего не трогать, то ничего не сгорает.
Предохранитель 25А как положено. Ездил месяц назад все переключал без проблем. Подключал через тройник и навигатор и регистратор.
Новый родной стоит вроде 1100руб. в exist. Нашел номерок 39400-65J01
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
у меня по схеме вот этот номерок выдает 39400-86821 ждать долго но 800 р
А ты номер самого прикуривателя а не его гнезда выложил!
KAMANCH
23 Сентябрь 2013
Московская область
судя по схеме от прикуривателя который ты выложил, гнездо там вот под таким номером 39410-64J10-5PK, по вину машины поищи
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
В подписи указан, и VIN я дал. Движок 1,6 SQ416V-2
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Вобщем в итоге под номером 39410-60A01 оказалась задняя розетка. И я ее благополучно сдал обратно. Менеджер сказал что прикуривателей не купить и отправил меня на разборку.
Gfun
9 Октябрь 2013
340
Краснодарский край
SGV 2002
Замыкал не прикуриватель, а блок питания регистратора. И вобще дешевые тройники прикуривателя. Сделал постоянку на регистратор и купил хороший тройник.
