Замена шаровых опор в передних рычагах
  • Автор темы \markus/
  • Отслеживают тему 3
M
\markus/
Всем привет,хочу поделиться неким опытом по замене шаровых опор в передних рычагах,может и повторяюсь,но темы такой не нашел.
Вот и у меня пришло время замены шаровых опор,а точнее наелись за 100000 пробега.Начал искать отдельно шаровые и понял,что их отдельно не меняют,а меняют в сборе рычаг.После мониторинга цен был немного в шоковом состоянии 7000 за рычаг,а менять надо два,решил что-нибудь придумать.Так как сам работаю в автосалоне,а при нем автосервис после недолгого совещания со слесарями решили попробовать заменить только шаровоую опору,путем спила болгаркой и выпресовкой,подбором новой опоры.Опору подобрали быстро,подошла почти по всем параметрам от Хендай акцента,и по посадке и по конусу шпильке,не подошла лишь высота опоры,но про нее ниже.Кстати выглядят опоры акцентовские мощнее чем у НСГВ!!!
Опоры акцентовские крепятся стопорным кольцом после запресовки,а так как рычаг тонкий,то после примерки шаровой в рычаг,пришлось купить проставки в виде шайбы,между рычагом и стопорным кольцом опоры толщиной 5мм.Шайба наваривается на посадочное место шаровой опоры,опора запресовывается в рычаг,ставим стопорное кольцо,и все!!!!!Новые опоры готовы!!!!
Цена вопроса очень порадовала:
Шаровая опора Хендай акцент 2шт-1200 р.
Ремонт за два рычага- 2000 р.
Шайба 2 шт-80р.
Проехал после этого 10000 в смешанном стиле,трасса,бездорожье,полет нормальный,а точнее отличный.
Кому интересно,весь процесс замены запечатлил на фото,экономия на лицо
хелена
23 Ноябрь 2014
сгв хл7 2001
а не подскажешь на хл7 возможна такая же "фокусина" или рчаги разного размера
Светлана 1976
20 Апрель 2016
Suzuki SX4 2008г 1,6
Шайба 2 шт-80р.
[DOUBLEPOST=1461133091,1461132990][/DOUBLEPOST]Здравствуйте.
Полезная информация. Можете на почту agiil@mail.right отправить фото по замене шаровой?
Заранее благодарю.
Velii
14 Июнь 2017
Chevrolet Tracker 2.0 2000года
Здравствуйте, очень заинтересовала процедура замены шаровой.
Возможно ли заделать сие на гранд витаре 1998-2004 годов. А так же если возможность установки шаровой с выносом на 1 см наружу и 1-3 см вперед?
