компрессор клинит при включении
kudryash
16 Сентябрь 2009
ступино
suzuki 2002
при включении кондиционера начинает свистеть ремень потом начинает работать. Если резко нажать на газ и отпустить муфта и шкив останавливаются при подении оборотов потом начинают работать. На ходу слышно как подклинивает слышен свист ремня при включении муфты. Всё началось с замены ремня думал слабо натянул подтянул не изменилось,но раньше было только на ходу сейчас и при включении, что может быть к чему готовится. SUZUKI XL-7 2003 г
Артем НСК
15 Ноябрь 2012
XL-7
Привет. У меня кстати такаяже фигня! ХЛ-7 2004 год.
Кондюк запускается потом через пару минут свистит ремень в салоне кнопка индикатор в салоне мигает и отключается.
Когда работает первые 2 минуты дует холодом значит фрион есть. Потом выключается.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Рекомендую прокатиться на диагностику. Возможно пора компрессор менять.
У меня после заклинивания компрессора кондея пришлось промывать всю систему. Заклинило - образовалась стружка - все забило.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
А рукой пробовали вал компрессора покрутить ?
Если действительно вал компрессора начинает крутиться трудно через 3-5 мин
то причина одна - ВЫСОКОЕ давление на выходе компрессора
что является последствием
1 забитого конденсора который не охлаждает хладоген
2 обмерзание ТРВ - из-за присутствия влаги в системе
Странно другое - что на выходе компрессора должен стоять датчик МАХ давления
по команде которого должна отключаться эл.муфта
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=135&t=25362
kudryash
16 Сентябрь 2009
ступино
suzuki 2002
Он первые может минуту или меньше стоит а потом работает и на скорости когда муфта отключается при включении слышен свист и то не больше секунды. Сегодня было прохладно 20 градусов включался нормально.
