Baleno. Глохнет в теплую погоду
Enblad
27 Апрель 2011
Киев
Chevrolet Lacetti 1.8 AT
Suzuki Baleno 1.6 AT
Доброго дня! Имеется Baleno 1.6 v16 1995 г.в АКПП
Проблема вылазит только когда температура на улице примерно 25* и выше + машина прогрета до рабочих температур
Произвольно глохнет, как и в положении Драйв, так и в нейтрали. Бывает едешь (в указанных условиях) пропадает тяга двигателя. Или трогаешся машина обороты начинает только набирать - глохнет. Если сразу завести - заводиться без проблем и можно ехать, пока снова не заглохнет. Такое впечатление как пропадает давление в топливной (ну или бензин закончился)
Дросель, датчик положения дроселя, ХХ, форсунки - чистил, не помогло
Воздушный фильтр чистый (1000 км отроду)
Бензин 92, в баке больше 50%. (смена заправок не помогла)
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Мож с насосом что-нить или с датчиком распредвала.
Enblad
27 Апрель 2011
Киев
оке, а как можно обьяснить то, что вот она заглохла (к примеру насос дал малое давление или вовсе остановился изза перегрева) - и сразу ее можно завести? Просто насос глюки ловит?
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
SUZUKI ESTEEM, 1999 г.в., двиг.-1.8л
У меня на рабочей машине тряпка была в баке. Ее подсасывало на сетку и машина вставала, глохнет заводишь и едет дальше.В итоге сетку менять пришлось.
Enblad
27 Апрель 2011
Киев
понятно уже что надо снимать бак и смотреть, в частности насос. Ибо "что-то" из бака забивает топливную рассматривать глупо, ибо оно зависит от температуры.
Dimon76
20 Ноябрь 2010
190
Московская область
А лучше поставить перед топливной рампой манометр и увидишь падает давление или нет когда глохнет.
