Снимают ли обшивку при тонировке sx4 и где вы тонировались в Москве/Подмосковье?
andyxab
9 Январь 2014
144
sx4
Добрый день!
Знакомый на шевроле крузе тонировал задние боковые и зад без съема обшивки.
Моэжно ли затонировать sx4 classic хэчбэк тоже без съема обшивки, чтоб потом сверчки не появились? Или же на наших машинах нужно снимать обшивку?
Где тонируют качественно и без съема?
ОД СИМ-Авто говорит, что они снимают...
С уважением, Андрей.
F-900
23 Июнь 2013
Балашиха (мос. обл.)
SX-4 хэтч. 2012 АКПП 4x4 венгр
Тонировал (заднюю половину) в Балашихе. Координат этих мастеров под рукой нет, но если надо - найду. Отщёлкивали только обшивку задних дверей. Полностью не снимали. Оттопырили верхние части на 3-5 см. Потом всё сделали как было. Новых скрипов не появилось (или не заметил).
Теоретически без съёма сделать можно. Но практика (три предыдущие машины тонировал сам) показала, что лучше снять. Причина простая - нижняя резинка стекла двери. Без резинки можно очистить и обезжирить скрытую часть этого стекла. И ещё - эта резинка у нас двухуровневая. И чтобы с первого раза качественно пропихнуть под неё плёнку, надо обладать особым даром или солидным опытом.
Олег (Зузукер)
Босс
22 Апрель 2004
2,104
24,125
SUZUKI JIMNY NEW 2021
LAND ROVER DISCOVERY3
MINI COOPER ALL4 S TURBO
На подавляющем большинстве машин все делается без съема обшивок, и всё зависит от правильного инструмента и рук мастера.
Но в съеме ничего плохого нет, если только всё сделано аккуратно и ничего не отломают из крепежа.
