Проблемка со сцеплением
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Поменял на сервисе комплект сцепления + выжимной подшипник. Но на следующий день на дороге пропало сцепление и капала снизу тормозуха, удачно встал на обочину накатом. На эвакуаторе съездил на сервис, оказалось разогнулась проволочная скобка-фиксатор в соединении с выжимным. Мастер сделал пока самоделку, всё прокачал, пока всё ок.
Вопрос - как раздобыть фирменную скобку-фиксатор, чтоб спокойно кататься, по каталогам чёт не нашёл? Может подходит какая другая и они стандартны? Или скобка идёт вместе с трубкой к выжимному, там какое-то хитрое соединение, и надо купить всю трубку?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В азбуке это называется хомут. Вот например для главного цилиндра этот хомут-скобка (1). Такая же попортилась у выжимного, как её раздобыть бы? Она из какой-то сталистой проволоки наверно, мастер сказал.
Motoredmind
19 Октябрь 2006
141
Сузуки Витара, переделанная из Эскудо. 1993гв. 1600 АКПП 5дв
ВАЗ -каркас для ралли.
Попробуйтуе зайти в АВТО-49, там продаются быстроесъмы для топлива с подобными пружинками, может от них подойдут.
Я не обратил внимаение, когда снимал кпп, на размер, но что-то похожее...
Олег Банков
26 Май 2014
Пермь
сузуки гранд витара
попробуй с форсунок с дизеля с обратки
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Спасибо, погляжу, может стандартизованы эти хомуты у быстроразъёмов. В автомагазине сказали, что хомуты эти с трубками наверно идут. Наша длинная трубка на сцепу порядка 1тр стоит. Ещё советовали из пружинки подходящей выгнуть, но это мастер уже сделал, катаюсь пока, уровень не уходит, сцепа мягко работает. Но хочется штатый хомутик таки поставить.
В 52
20 Ноябрь 2010
118
22
МО
НСГВ 2 л. МКПП 2010 г.
В штуцере прокачки сцепы 23856-64JA0 похоже есть эти скобки. 400-500р. Закажу наверно. http://www.suzuki-city.ru/vse-zapchasti-suzuki/shtutser-trubki-stsepleniya-grand-vitara-23856-64ja0
Посмотри скобку от топливных шлангов к лодочным моторам Ветерок , должна подойти , стоит копейки , или может у кого из друзей старый Ветерок лежит - с него снять .
