Чудеса с коробкой...?
Китобой
11 Июнь 2014
SUZUKI IGNIS
Уважаемые коллеги!
Пролистал форум на предмет схожих вопросов, но вроде ни чего не обнаружил, в связи с чем решился таки создать новую тему.
Начну с начала.
Сузуки Игнис 2007 г.в. 1,3 механика.
Эксплуатация в одних руках. первые два года эксплуатировалась мной, последнее время супругой.
Эксплуатация семейно-хозяйственная, без покатушек по грязям, но в случае нужды пришпоривалась по городским пробкам, обочинам, тупым свалкам из бегемотообразных машин и т.д.
Жили мы счастливо и достаточно долго пока... года полтора назад не забуксовало сцепление.
Пробег на тот момент 120 тыс. км. По ощущениям - вродебы нормально, пора уже.
Взял новый диск + выжымной и отдал мастеру на замену. Сам не полез - охота уже не та как раньше под машиной лежать, да и снимается коробка на ней не так как на опеле кадет (движок вывешивать надо).
Вообщем заменили - все Ок! Правда при вскрытии оказалось что диск в отличном состоянии - еще ходить и ходить. Сильно удивился.
Проходит некоторое время (может полгода? не помню) и картина повторяется.
Симптомы следующие:
При трогании на первой срыва не ощущается, вторая - газ придавишь и сразу после 2000 -2500 об./мин.- срыв. Чуть сбросишь газ - начинает продолжать лениво набирать скорость. Нажмешь - после 3500 срыв.
На третьей и последующих такая же картина.
В таком режиме отъездили некоторое время и решил заменить сцепление в сборе.
Валео комплект 3500 руб.
Сняли поставили, все Ок.
Прошло еще полгода и снова здорово.
Точно такие же симптомы.
Корзина протянута на совесть (лично контролировал). В смотровом окне просматривается - диск в отличной форме, корзина прижата 100%.
При чем на холодную пробуксовка не наблюдается, чуть прогрелась и снова.
Смущает свежее масло снизу на кожухе сцепления. Явно притекло изнутри кожуха а неоткуда-то еще. Думал - а не течет ли сальник коробки, и не в масле ли сцепление? Но тогда б горелым маслом бы воняла? А запаха нет?
Вообщем чудеса...
Или я совсем нюх потерял? Видно пора самому под неё ложится...
Посоветуйте плиз)
Китобой
11 Июнь 2014
SUZUKI IGNIS
Про свободный ход троса говорить не надо? Лапка рукой шевелится легко?
Безусловно...
Сегодня отпустил тросик так, что сцепление схватывает в дувтретьих от пола
Есть некоторые предположения:
За семь лет эксплуатации в коробке появился шум.
Шуи по своему характеру свойственный ЗИЛу-130 когда тормозишь передачей.
Грешу на манеру езды жены. Всегда ездит на передаче, докатывается (например до светофора) с выжатым сцеплением.
Толи подшипникам в коробке хана, в связи с чем повысилось трение - сопротивление коробки (но это как то не реально, чтоб из-за этого буксовало сцепление)
Толи ослабли пружины корзины сцепления ввиду такой манеры езды жены. Тоже как-то сомнительно.
Вообще ерунда какая-то, но требует решения.
Есть еще одна мысль о причине.
Кто-нибудь встречал выработку маховика?, такую чтоб новое сцепление при новой корзине и диске буксовало.
При этой стадии замены в СТО я не присутствовал, маховик не видел. Мастер тоже ничего не сказал. Но не факт что он просто не обратил внимания.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Сальники первичного вала коробки установленные на заводе вечные. Никогда не меняю их при переборке коробки. И это при том что у коробок под 1,3 обычно из строя выходит первым передний подшипник первичного вала. Вал болтается, а сальник держит.
Не с коробочного, не с коленвального сальника масло на диск не попадет. Даже если б попадало, всё равно центробежной силой раскидало.
Если за 7 лет и 120 т пробега ни разу не меняли передний подшипник первичного вала, то пора давно. Тема об этом есть. Заодно будет возможность пощупать своими руками и глазами сцепление. А когда можно потрогать руками, то сразу исчезают все "чудеса".
