Звмена фильтров
tt
Suzuki Swift II 1995 г.
Сегодня заказал фильтры,маслянный,топливный и воздушный.Придут через 5 дней,буду менять,заодно и поменяю масло,щас залито Visco 3000 10w-40.Вот думаю,перейти на синтетику Visco 5000 5w-30,или залить такое же,а на синтетику перейти поздней осенью.Кто -нибудь что может подсказать?Ууууф блин
Spenser_d
Модератор
7 Март 2006
364
205
Sofia Bulgaria
Не нужно тратит денги на синтетику .Суйфта работает отлично на полусинтетике, но меняй ( вместе с филтом ) често на каждие 10.000км или на круглий год.
tt
;) Спасибо за совет,на лето я оставлю VISCO 3000, а ближе к зиме подумаю ещё раз,всё-таки морозы за 30 градусов,это не шутка,а на синтетике,наверно легче будет запускатся.
tt
MiB написал(а):
НЕ НАДА ЗАЛИВАТЬ В МОТОР СВИФТФ СИНТЕТИКУ!!!! Категорически!
Сильно угорает! Имею печальный опыт!
А конкретнее....пжалуста.
MiB
г. Ярославль
Ignis sport 2003 M15A 3 дв. чОрный
0w40 кастрол. Залил из-за 35 градусных морозов. Пока холодно уровень не мерял. коДа смерял (2500-3000км) ушло 300-400 ХРАМ.
Спец сказал что это масло для моторов разработки с 2001 года. Край который моно заливать это 5В30.
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
Suzuki Swift 1.0 hatch 3 door
у меня ESSO 5w40 заводился в -33С нормально.
работает отлично, расхода нет по состоянию 3000 км
сейчас собираюсь менять в АКПП, в размышлениях что лучше DEXRON IIE или DEXRON III ?
Goryachev
3 Март 2006
Тверь
Не могу такого сказать. Использую Aral Tronic 5W40 за 10тыс. не заметил угара вообще. Двигателю 75тыс.
tt
Вчера заменил топливный фильтр.Находится он не под аркой заднего колеса,а практически под задней дверью ( со стороны водителя) .Заменился легко,без принуждений,хотя не удобства были,в частности,болты затягивающие хомут прикипели и один из них "умер" при раскручивании.Но как оказалось,без него прикрасно фильтр держится,дело в том ,что ему там некуда деться,он там зажат.Ну а после смены топ. фильтра ощущения ,что машинка на разгоне стала живее,хотя это чисто субъективное ощущение.Но после появиолсь одно но,на холостых оборотах движок периодически сбрасывает обороты до 600 и иногда даже до 400 в течении 1-2 сек и возвращает их обратно до 800 .Периодичность этого процесса в среднем каждые 2-3 минуты,на ходу этого не наблюдается.Мож кто знает ,в чем причина,заранее спасибо.:(
FloX
14 Март 2006
98
Пермь
доступ к нему откуда? со стороны днища? на яме делал или как? расскажи подробней.
а то фильтр лежит в багажнике уже 2 месяца, в сервис не досуг ехать
tt
Я делал на яме,но в принципе если пддомкратить заднее левое колесо ( со стороны горловины бензобака ) как можно выше ,то реально поменять и без ямы.Находится он прямо возле порога ,рядом с началом задней арки,стоит вертикально.Короткая юбка вниз,широкая юбка наверх.Крепится хомутом за нижнюю юбку топфильтра болтами на 10 к корпусу,но торцевым ключом их не открутить(заржавели),сдёргивать только головкой.Но один у меня сорвался ( скрутил бошку,а "тело" осталось).Высверливать было нечем,да и не потребовалось.Когда я его поставил на место,ему с этого места было некуда дется.Так что я его так и оставил,на одном болте.На всё ушло около 15 минут.:D
