Бардачёк вместо SRS пассажира
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
г. Новочеркасск, Ростовская область
Джимни
Реально же поставить? Машина 2007 год, механика, левый руль. SRS подозреваю всё-равно не работает ибо бампер стоит силовой, а датчики по идее были на нем. А теперь еще после затопления горит значок SRS на приборке. Может продаст кто или номерок дайте плиз.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Нет таких идей, датчик, а точнее SDM-модуль, стоит под пласт.панелью рычага коробки передач, прям верхом на тоннель нахлобучен. SDM - это Sensing and Diagnostic Module, модуль датчиков и диагностики.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Бардачок сомневаюсь, что встанет, на послерейстайле их же вроде не было... а вот полку можно.
И да Nansen абсолютно прав, только он под пласт.панелью ручника вроде стоит )
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
нет под панелькой которая ручку кпп прикрывает.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
У меня не там ) Сейчас машин по салону раскиданный..., если только предыдущий владелец его не перенёс конечно.
Хотя у меня АКПП, может в этом прикол.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
ohotnik
6 Октябрь 2012
125
Кировская область
"S" Jimny-08,
"S" Grand Vitara -06
Датчик, он же блок!!!
В джиме вся безопасность видится в:
2 подушки безопасности, 2 ремня с пирапотронами, блок управления подушками, шлейф улитка соединения подушки руля и проводки.
ohotnik
6 Октябрь 2012
125
Кировская область
"S" Jimny-08,
Есть машины где датчики идут отдельно от блока, например
-на средних стойках при боковых ударах, шторки, подушки сидений,
-на передних лонжиронах, в моторном отсеке...
такие датчики на деформацию , либо на ускорение ртутного шарика, и замыкание контакта.
Сорри за ОФФ... это уже не в этой теме.
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
Это я в мурзилке начитался что передний датчик SRS стоит внизу бампера. Правда до рестайл или после не уточняют... (252 страница)
Vitaly_Ch
11 Июль 2013
1,303
Джимни
Надо бу
Надо будет залезть, поискать, а то у меня там плавало всё. Теперь значок горит на приборке ;)
А бардачек бы дорестайловый взять примерить... Не уж то никто не ставил?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
врёт мурзилка
Вряд ли кто-то ставил, знаю, что вместо подушки полку можно, ибо сам в руках держал, а с бардачком сомневаюсь, торпеды разные, но если можно на разборе примерить, то почему бы и не проверить ))
ohotnik
6 Октябрь 2012
125
Кировская область
"S" Jimny-08,
Мне кажется если собираешься часто броды брать,
лучше произвести герметизацию разъемов электрооборудования.
Силиконовый герметик, вполне подходит для этих целей.
Впрочем на форуме описаны способы.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну я так понимаю на этот блок завязаны две подушки и пиропатроны передних ремней, нужно оно тебе или нет, сугубо личное дело.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
Сам блок SRS герметичный?
У Джимни никакие электронные блоки не герметичны. Разъёмы, находящиеся вне салона, имеют некоторую герметизацию резинками в конструкции разъёма.
Если электронный блок свежеискупанный, тогда для восстановления работоспособности бывает достаточно просто продуть/просушить. Особенно разъём, особенно на кабеле.
Если купался давно, тогда уже могут быть сожранные коррозией дорожки, надо внимательно тестером проверять.
Герметизировать всякое можно герметиком, из герметиков лучше всего нейтральный.
При применении геметика внимательно смотреть на то, чтобы не залепить в герметик теплоотводы и сильно греющиеся элементы (идентифицируюся по потемнению платы под ними).
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Егор, это придумано для дорейстайловой торпеды, ты эту фигню видел кстати на моём Джиме... а тут послерейстайл )
