Помогите Cоветом Форумчане!
РОМАН_БОРИСЫЧ
13 Октябрь 2013
г.Ногинск
Suzuki Ignis 2007 1.3
Подскажите ПОЖАЛУЙСТА! если я поставлю диски R14 шириной 5J а вылетом ET46 а точнее(Диск колесный Getz R14 Гетц [52910-25600]) ,а резина на них будет 175х65ХR14 ничего нигде цеплять не будет при повороте руля??? очень срочно нужен ответ!!!!! есть смысл брать или нет??? Машина венгроигнис 1.3 2007
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
попробуйте для начала посмотреть через визуальный шинный калькулятор в сравнении со стоковыми колесами
http://shinteh.com.ua/shinnyy-kalkulyator
хотя...
предлагаемые диски по вылету и разболтовке подходят
родные 4,5J, но 5J без проблем подойдут
резина 175/65R14 - допускается по мануалу
ЦО Ингис 54,1 - а Гетц - 67,1
т.е. налезут, только лучше иметь переходные кольца 67,1-54,1
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
1мм по вылету не заметен,
допуск +-5мм без проблем
точно, ЦО одинаковое, да.
РОМАН_БОРИСЫЧ
13 Октябрь 2013
г.Ногинск
вот полные параметры этих дисков R14 4х100 5J ET46 ЦО 54
