Передний привод
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Кто-нибудь знает какой допустимый люфт в приводном вале правого (с пассажирской стороны) колеса?
Я тут на яму заехал после зимы - подергал его рукой - довольно сильно качается со стороны дифференциала и масло там немного "потеет". Можно ли с этим жить?
В случае чего, что там нужно менять? Шрус?
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Отчет очень полезен. Но у меня люфт этот все-таки не 5мм. Как я понял, если не заморачиваться подшипником, то надо менять правую чашку? Т.е. меня инересут вопрос при каком приблизительно люфте еще поможет смена сальника, а когда надо уже менять чашку.
Еще вопрос: как проверить износ шруса?
ESTAR
7 Ноябрь 2006
68
84
Учитывая, что на моей масло побежало при люфте гранаты в 5 мм, можно принять эту величину за критическую отметку. До ее достижения можно ограничиваться заменой сальника. Не забывайте менять масло иначе новый сальник быстро съется старыми железными опилками.
Шрус , точнее та его часть которая в мосту, практически не изнашивается. В остальном ну покрутил в руках, ну пораздвигал, люфтец в сочленениях вроде есть, но ходит все без закусов и хрустов. Без капли сомнений вставил обратно.
