Не заводится Jimny пруль 98 года
Макс Шепило
11 Июнь 2014
Suzuki jimny
сузуки джимни 98года, двигатель g13b 1.3л бенз, инжектор
начиналось все с очень тяжелых запусков на горячем моторе, вчера в гараже отлично запустился, еле доехал до дома 1,5 км, до 2 тыс почти не раскручивался мотор, тронуться с места было очень тяжело, после 2,5-3 тыс оборотов крутился спокойно до отсечки не напрягаясь, подъехал к дому заглушил и больше не завелся, сломал весь мозг, и 2 диагностам.
самодиагностика ошибок не выдает, компрессия 14, давление топлива до рампы 5,5 как по мануалу, менял 3 регулятора давления топлива, новый датчик распредвала(дпкв-отсутсвует конструкционно), метки на месте, свечи менял, провода менял, катушки менял.
за 2 дня танцев с бубнами ни чего не понятно, уже все дымимся. Крутить стартером начинаешь, он схватывает но не заводится :( :(
HELP!
Если топливо есть и катушки меняные, остается проверять сигнал на форсунки и катушки.
msband
3 Июль 2013
25
Краснодар, ККБ
Suzuki Jimny 98г 1.3 двигатель... пока сток....
было наподобии...пропала тяга...тоже голову ломал а оказалось ослабилась шестерня грм, шпонка сьела часть коленвала нижняя шестеренка градусов на 15 сместилась.........:sad:сделал ремонтную шпонку теперь 2 шпонки ставятся:) и поглядываю туда периодически
Макс Шепило
11 Июнь 2014
Suzuki jimny
так метки проверяли вроде все четко, но сегодня доберусь еще до шкива кв
Макс Шепило
11 Июнь 2014
Suzuki jimny
метки в порядке шкивы не разбиты, что еще может быть?
проверил резистор сопротивления на зажигание у мозгов который болтается, он в норме...:(
Help
Макс Шепило
11 Июнь 2014
Suzuki jimny
сегодня завелся еле тарохтел на оборотах много ниже холостых, при самом малом открытии дроссельной заслонки, обороты еще меньше и почти глох, поработал минуты2-3 и заглох..
Макс Шепило
11 Июнь 2014
Suzuki jimny
завелся пылесос :D
но так и не работает нормально, начинает работать кое как при снятии датчика абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик от 6 до 12 тыщ стоит и при снятии разъема начинают плавать обороты, отсоединяю регулятор хх и обороты выравниваются, но все равно до 3 тыщ тяги нет, без нагрузки еле еле раскручивается :(
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Дублёр. Тема закрыта.
