Индикатор уровня топлива
Владимир415
24 Июль 2012
Suzuki Grand Vitara 3-dor 1.6 2008 г.
Всем хорошего дня!
Есть проблема с датчиком уровня топлива, при заправке полного бака уровень топлива поднимается очень медленно. Залил полный бак, уровень показал 1/4 пока доехал до дома (минут 30-40) уровень показал полный бак.
Была ли у кого нибудь такая проблема? И что делать?))
Igor 1969
4 Март 2014
70
Сузуки гранд витара 2007г 2,0 Л 140 л, с
А в момент заправки двигатель работал или был заглушен и было ли выключено зажигание?
Владимир415
24 Июль 2012
В момент заправки двигатель был заглушен, и зажигание тоже было выключено.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Просто спросил , так как замечал такое , что на прошлом авто , что на этом именно после того как иногда зимой заправлялся при заведеном двигателе ну а здесь либо сама стралка тормозит или бензонасос .
Владимир415
24 Июль 2012
А в бензонасосе это поплавок может залипнуть или еще что то?
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Если мне не изменяет склероз, неск. лет назад была такая популярная тема...
Владимир415
24 Июль 2012
Я видел что то подобное в темах, но там только предположения а конкретно нечего не нашел
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
темя была и не одна. и кажется моя тоже была.
такая же была и повторно остаётся проблема. но в целом это не проблема.
рекомендую забить.
датчики уровня топлива (электрический) у витары оставляет желать лучшего. как по адекватности работы так и по качестве изготовления.
весь гарантийный сузучий склад в Москве ими завален.
многие меняли по гарантии. я тоже менял.
если машина не на гарантии, то это дорогое удовольствие: датчик примерно 4500 и работа 6-10 тысяч (там пол машины надо разобрать, чтобы его заменить).
SSV45
29 Апрель 2013
Красноярск
SGVN 2.4 AT 2008
Периодически бывает то же самое. Еще иногда стрелка в ноль падает и истерично мигает лампа низкого уровня. Где то последние пол года не проявлялось. Заливал в бак хайгир для чистки системы (точнее для чистки форсунок), может помогло, откисло что то в поплавке.
Alex100
14 Декабрь 2013
Suzuki Grand Vitara 2008 г.в. дв. 2.0 механика 5D
Такая же проблема, заметил что возникает не только зимой, но и летом. Заправился, а уровень топлива поплыл вверх очень медленно.
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
То что поднимается медленно - это не страшно. А вот то что иногда стрелка резко падает на 0 (а потом так-же резко возвращается) - неприятно. При этом БК Мультитроник продолжает нормально отображать уровень топлива.
vovan
4 Март 2007
3,684
561
Воронеж
Немного ОФФа - какая стоит поправка в мультитрониксе к расходу топлива? У меня вокруг 10 скачет - то 8 получится, то 12 ...
