- 20 Март 2014
- 61
- 9
- 8
- 36
- Езжу на ...
- Suzuki Grand Vitara 2004 г. в. 2,0 л, J20A
Гранд Витара 2004 г. в. 2,0 J20A пробег 187 тыс. бензин, автомат
Помогите разобраться в чем проблема...
При разгоне слышится характерное щелканье (трескотня) в моторном отсеке. При открытом окне - более отчетливо в моторном отсеке со стороны водителя. На холостых не слышно, стоишь газуешь не слышно, как только начал разгон на любых скоростях педальку придавил и очень хорошо слышно. Динамика авто не меняется, температура не лезет, масло не темное, нигде не капает. Полазил по форумам две причины называют: недостаточный уровень масло для гидрорегуляторов, либо прогорела прокладка на выходном коллекторе или где то в выхлопной трубе сечет.
В толк никак не возьму...
