Oz написал(а):
Вроде оно -
http://www.barometer.ru/index.php?ea...6&chp=showpage за артикулом 02174 производства RST Sweden?
Это именно "оно" )) - только описание там неправильное немного - функции часов в нем нет.
У меня есть точно такой "приборчик"
igorpav написал(а):
температуру в моторном отсеке
Не в моторном отсеке а за бортом)))
В приборчике есть выносной датчик температуры на длинном (ок 3 м.) проводе, который размещается так чтобы максимально точно показывать температуру окружающего воздуха - то есть подальше от двигателя, радиатора,выхлопной трубы, окошек итп
Я так понял этот выносной датчик разместили в моторном отсеке - раз он показывает его температуру?
Но для чего нужно знать температуру моторного отсека??????:wideyed:
igorpav написал(а):
напряжение аккумулятора, и вроде степень его заряда
Да, у вас на фото справа - напряжение аккумулятора и пиктограмма для показа степени разряженности аккумулятора - 4 состояния разряженности. При падении напряжения ниже 11.5v выдается звуковой сигнал.Следует учесть что точно напряжение аккумулятора этот прибор будет показывать только при подключении его непосредственно к клеммам аккумулятора а не скажем к проводам прикуривателя.
igorpav написал(а):
там много кнопок с непонятным назначением
Кнопок всего 4:
max/min - максимальная/минимальная зафиксированная температура воздуха
clear - сбросить эти запомненные значения
mode - переключает последовательное отображение различных параметров в двух частях дисплея
alert - вкл/выкл звукового сигнала
слева есть лампочка ice - загорается в случае падения наружней температуры ниже 0 (обледенение)
