Варианты Лифта
Chikitos
14 Октябрь 2012
Chrysler PT Cruiser 2,4 AT 2003 (US)
Suzuki Grand Vitara XL-7 2,7 AT 2004 (US)
Имеется XL7 2004 года, уже стоит 10см бодик + комплект Ironman`a +35мм.
Хочется увеличить подвеску до 5см в виду скорой установки силового обвеса.
Подскажите варианты прибавить к существующем +35 еще 15 !?
N1ghtroad
9 Июль 2013
SUZUKI Grand Vitara XL7 2005
Проставки. Чертежей в интернете тыщи.
Chikitos
14 Октябрь 2012
проставки куда !? под пружины !? что еще вместе с проставками !? рычаги для опускания редуктора !? крепления стаба !? крепление панары !?
N1ghtroad
9 Июль 2013
На сколько мне известно при лифте подвески в пределах 50мм редуктором можно не заморачиваться.
У меня сейчас стоит лифт от @eLOS (см тему https://suzuki-club.ru/threads/41813/), как раз 50мм, но там на штатных пружинах, да и стойки только задние меняются. Кроме проставок под пружины и стойки ставится лифт панары и болты для регулировки развала.
Стаб... У меня встал на штатное место, пока проблем нет. Если будут - приспущу его.
Chikitos
14 Октябрь 2012
развальные болты уже стоят...
я просто сути не улавливаю...для меня не ясно
если у меня уже стоят лифт(аморты+пружины) 35мм то проставки которые продаются дадут еще 50мм !? О_о
N1ghtroad
9 Июль 2013
Если ты поставишь проставки на 50мм - то получишь +50мм к существующему (итого +85мм), ну плюс проблемы с передним редуктором и, возможно, рычагами и рулевыми тягами.
Если найдешь или выточишь проставки +15мм, то получишь итоговый лифт +50мм. С рычагами, приводами и тягами проблем быть не должно.
