Всем доброго времени суток
Потек коренной сальник со стороны автомата... Возник вопрос, как его проще поменять? Снимать двигатель или же автомат? Загнал машину в гараж, залез в яму и увидел что автомат судя по всему будет проблематично снять, так как в районе автомата ниже стоит труба жесткости шасси. Поэтому и возник вопрос, что будет проще снять для замены данного сальника, двигатель или же каким то образом автомат? Джим праворульный 660сс.
На форуме поискал, ответа не нашел, в мануале тоже не нашел ответ на данный вопрос
Подскажите пожалуйста люди добрые как быть
