Меняю колодки с дисками и не могу вдавить цилиндрик. На тормоз слегка нажимаю - вылазит, а обратно никак.Откручиваешь 2 болта от скобы суппорта и он у тебя в руках , а далее с обильно покрытым слоем WD40 на тормозной шланг туда, где примыкает с тормозным цилиндром.
А теперь главный вопрос- ЗАЧЕМ?
Откручивал, и вдавливал болтом. Как стоял, так и остался стоять.можно открутить штуцер прокачки (не обломи его) и газовым ключом вдавитью
Просто сначала , на старых колодках, нужно свести цилиндр, а именно , между колодкой и отверстием в суппорте просунуть трубку(арматуру) , что влезет короче и надавить на суппорт , тогда поршень уйдет в себя и будет место для новых колодок.
сзади суппорта напротив поршня есть шестигранник посредством закручивания которого вдавливается поршень
Ладно, завтра пойду в гараж и посмотрю надо вдавливать или вкручивать поршень или вообще сзади шестигранником крутить.Цилиндр скорее всего вкручивается'а не вдавливается. Тем же газовым ключом по часовой стрелке
все же поршень вкручивается.Ладно, завтра пойду в гараж и посмотрю надо вдавливать или вкручивать поршень или вообще сзади шестигранником крутить.
