Да, купил на рынке 10(в итоге использовал около 7) метров такого же по диаметру трубку.
В заднюю часть автомобиля провел в начале по крыше, потом по стойке в заднее крыло, а вывел возле задней фары, правда там пришлось сверлить отверстие.
А вот с передней придется попотеть. Я снял с крыла расширительную арку и в низу порога сделал отверстие диаметром около 2 см(как я понял в оригинале эта трубка как раз в пороге и заканчивается и на улицу не выходит). А потом спускал трубку вниз по передней стойке и ловил через сделанную дырку.
Все отверстия залепил пластилином и замазал нигролом. Теперь всё сухо
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
