Проблемы с электрикой
pavel igorevich
12 Июль 2014
Hyundai H200
Всем привет!
У друзей проблема с машиной . Машина 2007 года , седан . Лиана.
Симптомы такие . При запуске мотора , на приборке горят лампы заряда АКБ, AIR BACK
Думали генератор (Так как это уже было . Тоже год назад было все аналогично. Отремонтировали генератор и машина поехала , но лампа зарядки так и не потухла) , отвезли в ремонт , купили новый АКБ ( он был уже старый). Привезли генератор , поставили и новый АКБ . Результат тот же . Зарядки нет , проверяли вольтметром - 11 в сети.
Проверили все предохранители , прошлись ( куда глаза дотянулись) по проводам от АКБ, вроде все целое.
Есть предположение что возможно проблема в стартере .
Подскажите грамотного электрика , который сможет найти проблему ?
Спасибо!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Масса возможно плохая - посмотрите по мануалу точки крепления массы и проверьте их!
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Регулятор напряжения на генераторе скорее всего умер! При таких симптомах больше нечему там ломаться! если бы что то коротило,то предохранитель бы горел
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Возможно из за недостаточного напряжения,а может в этой системе какойто косяк - тут только диагностика поможет!
pavel igorevich
12 Июль 2014
Hyundai H200
есть на этом форуме электрик - диагност ?
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
11 вольт мало, на запущенном двиге без нагрузки должно быть больше
Все же надо быть уверенным, что проблемма точно не в генераторе. Надо проверить напругу на генераторе, во вложенных файлах описание из мануала.
Если с геной все в порядке тогда уже искать токи утечки, утечка может быть на стартере, а может и в другом месте, может проводка где нить перетерлась или коротит.
Вспоминайте, что перед этим делали с машиной ??? ДТП, в брод ручей переходили, может лампочки меняли.
К сожалению подсказать электриков в Москве не смогу.
AIRBAG может гореть и по низком заряду, а может и по своей проблеме (Преположу что системе нужно не меньше 12вольт на активацию пирапатронов.). Поэтому если после востановления питания лампа будет гореть, то проверить ее на ошибки.
