Неизвестная течь антифриза
AlexandP
7 Январь 2010
Город Алматы
SUZUKI GRAND VITARA/H25A/USA/2003
Добрый день!
Обнаружил течь антифриза, подскажите пожалуйста что это за датчик?
Не знаю что это и можно ли туда лезть самому, лучше заменить или просто замазать герметиком?
Течет на заведенную.
SGV H25A США 2003 г.в.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Это терморегулятор прогревочных оборотов. Точнее часть его. Можно открутить винт и вынуть его. Прольется пару капель антифриза. Там уплотнитель резиновый вероятно "сопливит".
AlexandP
7 Январь 2010
Город Алматы
Благодарю за ответ, он очень помог!!
Вот теперь думаю лучше поменять его или можно просто залить герметиком, при снятии боюсь сбить регулировку оборотов, просто ни разу не лазил в двиг. Что можете посоветовать?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Вставите потом как был, ничего не собьется. Если термоэлемент работает, то менять его нет смысла, надо поменять только уплотнитель между термоэлементом и корпусом дроссельной заслонки. Номера по каталогу у него нет, он идет в сборе с корпусом ДЗ. Можно подобрать по месту подходящее кольцо. Не уверен, но наверное можно и герметиком (формирователем прокладок), только не сверху, а вместо старого уплотнителя и аккуратно, что бы герметик не выдавило внутрь канала ОЖ. Только при съеме поймите правильно, что именно нужно вынимать - термоэлемент представляет из себя цилиндр из которого торчит шток. Шток из цилиндра вынимать нельзя, надо вынимать цилиндр целиком. Лапка с винтом прижимает этот цилиндр по периметру, соответственно сначала надо открутить винт и снять лапку.
AlexandP
7 Январь 2010
Город Алматы
Сегодня поменял кольцо, спасибо еще раз dimsert. Подобрал кольцо в хозяйственном магазине для сантехники, подошел как родной. И вправду ничего сложного нет в разборе, он просто вытаскивается, но пришлось немного повозится с пружиной давящего на шток регулятора при его установке обратно, внизу фото данного прибора)
