Загадка ABS на SGV 2.0 2003 г.
kaufmann
23 Июль 2014
автомобиль
Всех приветствую!
Изначально проблема была такова: ошибка 35 - обрыв в цепи заднего левого датчика ABS. Горела лампа АБС. Снимал датчик, чистил, прозванивалл от блока (1,34 кОм) - все как в мурзилке. Сброс на X431 (сканер) не помог , сброс на фишке АБС по панелью не помог ( после повторного включения зажигания ошибка возобновляется). Разгонялся, тормозил , клеммы скидывал( чего только на форуме не пишут).
Далее: разобрал мозги АБС- угробил, перегрел, компом не видятся. Нашел/заказал аналогичные с виду намного новее, да и продаван грит с машины 2005г. Поставил- УРА! Лампа АБС НЕ ГОРИТ. НО, ошибка осталась и еще добавилась ошибка 21 - обрыв в цепи переднего правого датчика ABS. Случай , я считаю интересен. На СТО разводят руками... Кто- нить сталкивался с подобным уважаемые знатоки?... Дергать/передергивать, шевелить, пропаивать и пр. пробовал много раз.... . Все номера на мозгах совпадают по начальным буквам. Сомнения в несхожести нет. Sumitomo..
Задача: почувствовать пинающуюся педаль тормоза.
kaufmann
23 Июль 2014
автомобиль
Проблема решена: замена мозгов АБС.
Кстати : остались датчики АБС задние SGV 2003 гв. 56310-65D00, кому надо пишем в личку...
