XM Satellite radio
Любознательный
12 Сентябрь 2006
564
Киев
Примочка к Clarion, который с 6CD. Код аксессуара 990B0-35006.
Вот вопросик, на территории России, Украины прем возможен.
Какие варианты подписки на услугу. Можно конечно в штатах подписаться и через кредитку оплачивать, но вот возможность приема - есть ли она?
Agnico
9 Февраль 2007
Стольный Град
Относительно зоны покрытия на официальном сайте ни сказано ни слова, а в статье из википедии внизу ссылка на вопрос относительно покрытия в Мексике и на Гаваях.
http://www.hawaiithreads.com/showpost.php?p=16992&postcount=28
"Regarding your coverage question," responded XM radio officials, "XM is only licensed to provide service to the United States (all states except Alaska and Hawaii), its territories, and adjacent waters. Outside of these areas XM is very careful to not exceed the signal strength defined by international regulations. At some locations outside the defined service area, however, even if XM is within the transmission limits, the signal level is still strong enough for you to get service. In general, it is not easy to answer coverage questions for locations outside of the U.S. since XM has not designed the system to work and has not tested outside the U.S."
That said, our XM radio had worked great as far south as Acapulco, at which point it doesn't get a signal.
Короче, ответ такой что лизенция у нас на территорию США без Аляски и Гаваев, и если где-то еще (типа в Мексике) сигнал и есть, мы за него ответственности не несем. Вот разберемся со штатами, а там видно будет.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Я точно все узнал! там летают всего три спутника и только надо штатами. Есть аб.плата-зато без рекламы.
В европе это DAB (диджитал аудио броадкаст) -он бесплатный-но рекламы дофига.
В РФ не работает ничего. Ждем Глонаса. Может что то и будет
