неприятный свист при езде
karakoz
28 Июль 2014
Suzuki Liana хэтчбек 2007 АКП, M16A 2wd
Когда едешь на большой скорости (ну, от 80-ти), если даже слегка нажимаешь на газ, то появляется, стоит отпустить - пропадает. Помогите идеями по выявлению причины . Мастера репу чешат и ничего внятно сказать не могут!!!
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Был не свист а гул, на скорости от 60-70, в итоге оказался задний ступичный подшипник. Левую или правую сторону можно выявить в повороте, т.е. на этой скорости поворачиваешь вправо увеличиваешь нагрузку на левую сторону - если проблемный подшипник слева то он будет шуметь сильнее, а если справа то шум кратковременно прекратится или уменьшится. Также в некоторых случаях можно вывесить колесо и пошатать его внутрь-наружу - люфта быть не должно.
Двигатель завязан только с оборотами, поэтому варианты только с трансмиссией:
коробка
дифы
привода
тормозные диски с колодками и защитным щитком
муфта - у Вас 4WD ???
Ну и ремни с роликом не стоит исключать, и какие нибудь завихрени воздуха.
Прямо так с ходу подсказать сложно, ты хоть намекни. В общем либо ещё с кем нибудь катайся либо давай более точную инфу: какая АКПП, на какой передаче свистит, какие ещё признаки появления звука, всегда были или появился с какого момента и что это за момента, лучшебы звук услышать если возможно.
karakoz
28 Июль 2014
Suzuki Liana хэтчбек M16A 2WD 2007г. АКП пробег 128000. Свист как в самолете. Начинается при скорости от 75км\ч и только при нажатой педали аксел-ра после 110км/ч звук становится тоньше при125 не слышно. При всем повторюсь только при нажатом аксе-ре ногу с педали убереш звук пропадет. Проверили все подшипники все ок Осталось повесить на подьемнике и слушать.Спасибо что отклилнулся! Может есть еще какие идеи?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Я тоже склоняюсь к завихреням воздуха.. Если б звук исходил от двс или навесного, то это происходило бы на определенных оборотах двигателя, а не на определенной скорости. Если в ходовой подшипник, то они гудят. АКПП не берусь сказать, издает ли она какие звуки.
balser
15 Февраль 2013
1,416
622
Сургут ХМАО-Югра
переходите звуковой барьер :)
Реакции: gunnernn
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Звук все время был или появился с какого то момента ??? Я имею ввиду период эксплуатации: с момента покупки или например проявился месяц назад?
Ещё может палка гудеть (привод - вал от коробки до колеса), но если он деформирован помимо звука будет ещё и вибрация на скорости.
Попробуй проверить на скорости вывесив колеса, но предпологаю нужна будет нагрузка на колеса (что бы была нагрузка на трансмиссию), а для этого лучше проверять на Дино-Стенде - как на ТО когда проверяют тормозные усилия колес.
