стук или щелчек ?
tia2219
10 Ноябрь 2013
сузуки аерио универсал 2001.г.в. кузов RB21S двсM15A
при движении вперед .подавая газ происходит стук или щелчек в передней части машины.то-ли подвеска то-ли коробка мех. 1,5л хетчбек 2001.г. и такая же история когда убираю ногу с газа.то то щелкает. да еще рычаг передач при подаче газа отходит назад при сбросе возвращается обратно и все это происходит в месте со щелчками
tia2219
10 Ноябрь 2013
спс.еще варианты есть?
shariot1972
24 Ноябрь 2013
287
Екактеринбург
сузуки лиана, 2005 г.в., дв 1,6., седан, 106 л/с. Екатеринбург.
Я сгласен с Luka, рычаг кпп ходит туда-сюда от того что порвана подушка, может даже и не одна. Сначала надо это устранить, а потом смотреть будет ли еще хруст после этого.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Дубна Московская область
Один раз был случай у соклубника - у него крепление коробки с двигу ослабло так сказать "болталось" и при нагрузке с места происходил "щелк"
Как ещё вариант ослабла подтяжка штока амортизатора - это гайка которая держит шток под капотом: могла ослабнуть со сременем, появились люфты в чашках опор или же после переборки аморта. Ее можно попробовать подтянуть.
amigos
28 Июль 2008
3,094
561
Что то я в наплывах мыслей лишнее про стойку написал.
Надо коробку смотреть под нагрузкой - как сверху так и снизу.
