Здравствуйте.
Купил я витару 2003 года выпуска, ушатанную, зато не дорого.
И соответственно у меня есть вопросы:
1. Машина на "D" еле еле разгоняется на "L" быстро стартует, назад тоже хорошо едет, а на "Д" не едет.
2. Раздатка на "4L" включается и выключается с большим трудом, и когда после включения или выключения переключаешь скорость то коробка хрустит как будто на механике сцепление не выжал, один раз хрустит потом перестает.
3. Не работает сигнал, круиз контроль не реагирует на нажатия также как и управление магнитолой с руля.
4. Когда включаю свет в салоне в среднее положение при открытой двери он светит ярко при закрытой тускнеет, но полностью не гаснет.
5. Не работают элю привода зеркал.
6. Горит чек, абс, и ручник постоянно.
Есть конечно ещё проблемы, но их я знаю как устранить, а с этими даже не знаю куда копать.
Съездил на диагностику, диагност какой то попался ничего кроме кодов не сказал:
P0420, P0430, P0442, P0751, P0974, C1021, C1022, C1026, C1032, C1036, C1041, C1045, B1021, B1025,B1061, B1071.
По коробке он сказал, что там не работает соленоид, может коробку с раздаткой поменять или с этой бороться? контрактная вроде как около 2000х т.р. стоит плюс доставка. От эскудо от этого авто я контрактной не нашёл, подойдет-ли? На кузове 62w и 62v отличаются ли коробки?
Ещё под водительским сиденьем есть какой-то черный ящик размером примерно: высота 5см, ширина 25-30см. длина сантимов 40. и одна крутилка мин и макс, что это?
PS: машину купили жене, у меня рав 2001 года, поездил на витаре и думаю оставить её себе, а жене отдать равчика, мне она больше понравилась чем рав4.![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
