О износе покрышек.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Пробег без малого 15 000 км.
Колеса никогда не менял.
Сейчас сухо и пыльно, равномерность износа легко увидеть.
Задние покрышки износились мм на 2-3 больше (заметно на глаз).
В "эксплуатации" рекомендовано менять колеса местами каждые 10000 км.
Не пренебрегайте!
Archi
31 Май 2006
Не пренебрегайте!
Здрств. Возможно, когда Вы посмотрите на покрышки внимательнее, Вы обнаружите еще и нерановмерный износ \внутрення часть будет изношена несколько больше, чем внешняя\.!Возможно! А может и нет. При проверке схода-развала настоятельно требуйте выставить "схождение" на задней оси. Не исключено, что результаты на распечатке Вас несколько удивят.
С увж. А.М.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Не пренебрегайте!
Еще не плохо бы и отбалансировать:thumbsup:[/QUOTE]
Да поменял их местами и все.
Балансировать не стал, нет нареканий.
Износ без завалов, ровный.
Сход развал в регл то не входит, делать специально не стал.
Незачем лишний раз заводские гайки крутить!;)
Датчанин
2 Август 2006
930
Есть мнение, что менять колеса местами не стоит. Колеса как люди - привыкают на одном месте и потом будут на другом работать неэффективно, они ведь уже приработались, вытерли нужный профиль. Так что сразу после замены местами может все работать не очень эффективно.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Задние изнашиваются быстрее.
И в инструкции написано- менять каждые 10 000.
Я поменял, никаких проблем не заметил после замены.
Если бы не поменял, то этой осенью задние на выброс, а передние только наполовину износились бы.
Безхозяйственность!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Справедливо, но не для авто с постоянным полным приводом. Диаметр колес должен быть одинаковый иначе постоянно начнет работать дифференциал.
anatol
20 Июль 2006
454
Харьков
...а мне кажется что передние колеса изнашиваются сильнее...во всяком случае у меня...
SPa
30 Апрель 2006
589
г.Екатеринбург
Смешно. Пусть работат, раз за него заплачено.
на самом деле он и так все время проворачивается-траектории передних и задних колес очень разные на поворотах. Высота протектора на этом фоне не даст ничего.
