Елеслышымый тик на скорости > 80 и еще вопросы
Мистер Твистер
7 Август 2014
Suzuki Swift 2007, 1.3 МКПП
Добрый день всем. О проблемах по порядку:
  1. На скорости больше 80 км/ч появился равномерно слышимый и быстрый по частоте тик/стук, но еле-еле слышимый в районе колес. Менялись шаровые опоры по совету после ТО, однако стук не исчез. Пробег 75000 км.
  2. При торможении, в 1 из 20 случаев появляется звук схожий с работающим отбойным молотком длительностью в 1-1.5 секунды. При этом горит индикатор ABS. Не исправен датчик, или другое что-то?
  3. Как добраться до предохранителей, которые в салоне находятся. Заглянул под руль там вроде ничего такого с виду нет.
Может кто сталкивался с таким, прошу совета.
Trou
18 Апрель 2014
Липецк ул.8 марта д.26А
auto Swift 1.3 robot
1. Про стукам не подскажу...
2. По ABS скорее всего неисправен датчик, но может быть проблема в проводке к датчикам, а так же механическое повреждение, в общем смотреть нужно.
3. Блок предохранителей в очень неудобном месте!!! Запасаетесь подстилкой на которую можно прилечь и фонариком, открываете водительскую дверь, и слева под панелью приборов, на боковой,внутренней, части кузова ищете, грубо говоря от руля слева, под панелью, закреплен на кузов.
