Всем доброго дня! У меня SUZUKI CULTUS CRESCENT кузов GD31W двигатель G16A 4WD. Проблема в общем такая: автомобиль заглох вовремя движения без каких либо видимых причин и отказался в дальнейшем заводится, скинул клемму с акб, после чего попробовал завести, стартер крутит, автомобиль даже не схватывает. Сделал самодиагностику выдал ошибка 42-Датчик положения коленчатого вала. Выкрычивал свечи они были сухие и искры тоже нет! Уважаемые подскажите как совладать с этой проблемой? Где находится этот датчик и есть ли вообще на данном авто? Или может дело в сигналке (стоит STARLINE A91)?
