Dextron II vs Dextron III
Oz
Москва, Пресня
Добрый всем день.
А вот вчера с машиной возился и нашёл на капоте снизу очередную табличку, в которй написаны вязкости и типы масел для коробок и раздаток и мостов. Так вот там для АКПП написан Dextron II, а у меня налит Dextron III. Насколько сиё плохо?
И ещё там написано, что менять сей Dextron нужно раз в 100.000 миль (160.000 тык), а мне механики, что меняли, написали на бамажке следующую смену через 20.000 миль. Это по незнанию или?
Fed
29 Март 2006
76
Москва Гольяново
Эскудо 96 г.в.TA51W J20A; TLC 78
Dextron III это хорошо.
Обслуживаю машинку у известного в москве мастера по этим машинкам Дмитрия с Мич.
Занимается этими маш. больше 10 лет. Рекомендовал это масло. Оснований не доверять ему нет. Очень достойный перец.
Масло буду менять один раз в 40 тык.(в АКПП ессно)-хуже не будет. Не забогатею я от этих денег, а машинке приятно.
tracker111
Новочеркасск Ростовская обл.
Chevrolet Tracker 2л, АКПП, 2000г
Subaru Legacy 3л, АКПП, 2004г
DEXRON III можно заливать вместо DEXRON II, наоборот - нет.
Пишется без Т.
100 тым без замены - для идеальных условий эксплуатации (из мануала: ненапряжённый городской траффик при внешней t не выше 32С, не горная (холмистая) местность, без трейлера, не исп. как такси, полицейская или развозочная машина). Как мин. первый пункт у нас трудно соблюсти - отсюда и замена через 20тым. Последний пункт (развозка, доставка) - аналогия наших коротких поездок, тоже в копилку замены 20тым.
sergeoooo
23 Март 2006
Suzuki Grand Vitara 98г. AKПП 2.0 L лифт 2"
Suzuki Grand Vitara 08 г. AKПП 2.4 L полный фарш
По поводу глобальной разницы не знаю но думаю что если машина старая то все таки лучше лить рекомендованный второй декстрон. Из за разных характеристик масла коробка тем более автомат может себя не так вести.
Я когда бы в Техцентре кунцево сказали что лить только втоорой в мою. так как она 93 года.
mongust
А телефончик Дмитрия можно (mongust@hotbox.ru), а то я где-то его посеял т.к. 1,5 года машинка в гараже стояла не пользовался его услугами.
Спасибо.
Oz
Москва, Пресня
Пишется без Т.
Видимо Т само закралось. С точки зрения русского языка звучит лучше именно с Т.
А вот у меня сейчас 3-й налит. А если буду делать полную замену, то можно ко второму вернутся? И ещё... там какой-то фильтр есть в коробке. Его нужно менять или можно промыть? И что-то я его упорно не могу найти в каталоге... может кто-нибудь его номер подскажет?
И ещё у меня уровень в коробке (горячая, двигатель заведён) выше чем нада... на сантиметр где-то... убирать или не очень критично?
Fed
29 Март 2006
76
Москва Гольяново
Спасибо.
Отписал тебе в личку
Fed
29 Март 2006
76
Москва Гольяново
ZAVGAR написал(а):
Я тожа тел. Дмитрия с мич. хочууууу!:whistling:
Бросьте в мыло, аську и т.п.;) 271-922-296
Алексей
Отписано в личку
Oz
Москва, Пресня
А я вот телефон Дмитрия не хочу. Зато хочу знать ответ на свой вопрос. :D
doktor Pronin
г. Ростов на Дону
Сузуки сайдкик 1992 г.в. двиг. G16P 16 клап.
Сузуки SJ 413 1986 г.в. двиг. G13 8 кл
После переборки АКПП я задавался темже вопросом. В итоге залил синтетику castrol - AMX. Продавцы клянутся что масло не требует замены вообще. Я им не сильно верю и наверно подменю тыках на 50, и посмотрю состояние масла. Менять полностью масло можно лишь на сухой коробке (разобрать промыть. слить из гидротрансформатора ... ит.д.), все остальные способы - частичная замена. Поэтому лей то что было. Лишнее масло по идее должно выгнать через сапун (шланг с клапаном на конце возле коробки). А что касается волшебной коробочки, то она в селекторе и снизу к ней не подлезешь, надо разбирать селектор.
tracker111
Тогда сюда http://agregatka.ru/faq.shtml
По замене III на II: зачем? III - это усовершенствованный II (точнее, для авто последних 6-7 лет выпуска, на год могу ошибиться). От него точно хуже не будет, если сомнения - снова в "агрегатку":D
Фильтр - сеточка в рамке, не ломаецца и просто промываецца:D . При аккуратном снятии и прокладка сохранится, но тут как сказать...
У меня остался фильтр после замены (сдуру), промыл его - как новый. Если нужен - стучись.
А по уровню АТФ - немного высоковат, но проверь снова, как мануал толкует (и "агрегатка"). Кочергой туда-сюда двигал при работающем движке? Если что - слить 300-500мл не проблема.
Oz
Москва, Пресня
Нет у меня в селекторе никаких коробочек... тока рычаг, сломаная защёлка от педали тормоза и живой тросс к замку зажигания. Всё. А коробочку я уже на картинках нашёл. Осталось отколупать.
Вот по этой теме статья: http://wwwboards.auto.ru/suzuki/80297.html
Я её даж открутил, только с оси снять не смог...
Дмитрий из Тулы
19 Февраль 2006
105
Тула
У меня на щупе dIII, а на пробке сливной - DII написано:)))))
tracker111
Значит, лей "Dдвасполовиной":D
Или щуп, или пробка уже не родные, ИМХО
Oz
Москва, Пресня
У меня на пробке ничего не написано, на щупе Dexron III, а на инструкции под капотом Dexron II. Сегодня убрал немного лишку. Посмотрю на уровень после хорошего прогрева коробки.
tracker111
Не-а, заливаешь 3-й, сливаешь 2-й - просекаешь к чему я?:)))))
А то! У тебя 1-й в остатке будет - как нефть на фракции твоё аффто дексрон делит!
Бензин не подливай: по идее, тоже должен сам вырабатываться:hilarious:
