Часто помирает подшипник задней ступицы!
DenZel_45
22 Январь 2013
SWIFT III
Раз в пол года помирает подшипник ступицы задний причем только правый подскажите сталкивался кто нибудь? Подшипники беру оригинальные. Так это все таки брак подшипника или кривые руки сервисмэнов?
37Sumrak37
28 Июль 2013
200
Новокузнецк
Suzuki Swift 2003 год
Подшипник задний ступицы закасячить трудно, может балка кривая на диагностике развала должно показать, может в ступице уже выработка подшипник сидит не плотно в гнезде или амортизатор с пружиной херовенький на ступицу даёт больше нагрузки чем положено должно быть в пределах 200 кг на зад и 250 кг на перед это на стенде диагностики подвески можно увидеть или производителя подшипника поменяй, может банально быть само колесо херовое, т.е. диск кривой , грыжа
Trou
18 Апрель 2014
Липецк ул.8 марта д.26А
auto Swift 1.3 robot
Первое, что является причиной, это диски колес, красивые диски с выносом резины, за габариты кузова, может убивать подшипник.
Второе нужно проверить вал на который сажаете подшипник, выработка на валу может являться причиной.
Ну и третье, дешевые запчасти.
