Залил себе еще месяц назад в двигатель масло Motul 8100 5w40. Купленное на ексисте.
Все супер - машинка работает нормально. Обычно масло на холодном двигателе проверял. С самого начала залил ровно по середину между отметками. Тут недавно стукнуло чуть долить. Долил - на холодном на 2 мм ниже верхней отметки. Решил посмотреть на горячем - после достаточно резкой и динамичной езды - вытаскиваю щуп - отметка на 1 мм ниже верхней. Но запах!!! Резкий химический запах и как буд-то знакомый "аромат" - вроде бензин а вроде и нет. Открыл специально бензобак - долго снюхивался (без аналогий только ) - бензин чуть по другому пахнет. Причем на холодном запах чувствуется только если совсем близко нос поднести. Масло из канистры по консистенции такое же как и в картере но абсолютно без запаха. Пальцами поелозил - вязкость субъективно не отличается.
А все это еще было с утра и на голодный желудок (извините за подробности) - нанюхался всласть - потом животик покручивало.
Лезу в инет - пишут такое - что я в шоке!
Звоню Денису (у него такое же масло) (Денис извини уж в какой раз Мляяяяя!). Он говорит - да есть запах у него. Я успокаиваюсь.
А теперь вопрос - а должен ли быть запах? И нормальное ли масло? Статистика по инету: о Motul много хороших отзывов - подделок не замечено.
Доп. инфа: Перешел на Motul с минералки из Японии (оригинальная канистра Suzuki с иероглифами). Предварительно промыл 7-ми минуткой Lavr.
