Тормоза стали мало эфективными?!?!?!?!?
Francuz98rus
18 Август 2014
СГВ 2007 2.0 АМТ
В один момент педаль тормоза стала уходить до конца( но только при резком нажатии ) когда тормозишь плавно все норм, как только экстренное торможение, уходит плавно до пола, авс не горит, жидкость в норме, колодки новые все и так не всегда продолжается!!!,Временами все как и должно работать, Если у кого были такие проблеммы , подскажите куда лезть.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Как определели, что он новый? Может он перибранный, подобрали поменяли сальники на продажу.
Francuz98rus
18 Август 2014
СГВ 2007 2.0 АМТ
на вид как новый, по сравнению с остальными деталями отсека!
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
На тормоз нажми до упора и подержи с усилием, если педаль провалиться, то ГТЦ. Вообще с морозами может сильнее проявиться, т.к. сальники задубеют.
Уровень тормозной в норме? Только с боку смотри, а то бачек хитрый с переди можно и не узреть.
Igor 1969
4 Март 2014
70
Сузуки гранд витара 2007г 2,0 Л 140 л, с
Francuz98rus, не полинись, покопайся в темах не так давно она поднималась и я там рассказывал свою историю. По данным симптомам это однозначно умирает ГТЦ и то , что он красивый с наружи еще не факт , что он в порядке.Надо его менять и все пройдет.
Francuz98rus
18 Август 2014
СГВ 2007 2.0 АМТ
Спасибо за инфу! Через пару дней займусь, потом напишу чем вылечил или нет
Francuz98rus
18 Август 2014
СГВ 2007 2.0 АМТ
в итоге решилось все проще , изначально решали проблему прокачивали всю систему тормозов, не помогло!!!
на днях решил заглушить щипцами передние шланги, вдруг в них проблемма?17?!?! зад начал растормаживатся почти сразу( осторожнее ) убрали зажимы, слили тормозуху со всех колес, постепенно подливая ,потом прокачали заново!
тормоза как новые!!! что только мне не советовали , и блок авс и вакумник и диски заменить!!!!! ну не бывает чудес, менял колодки , пропали тормоза, просто воздуха засосало видимо при сжатии цылиндров
