АКПП на вагон р солио пропала заняя передача
ЯПавел
24 Июль 2014
сузуки вагон р солио
Приветы всем! Перестала работать задняя передача (масло в норме), сказали в сервисе купи лучше контрактную, т.к ремонт от 20т.р ( , да вот беда каробку то на него непросто найти, и пока немогу, может кто знает аналог АКПП с раздаткой, машинка 2001года 4wd ma34s104030, двигатель m13a, и передняя крестовина разлетелась на кардане, тоже проблемка на солио, может тоже есть аналог, подскажите пожалуйста
neonaft
30 Май 2014
Московская область 50
Suzuki Wagon R Solio 2003г МА34S M13A 4WD
напиши вот этому пользователю "Василий Удинцев 2", у него вроде такая же солио как у тебя, он ее под разбор
Вот в это теме https://suzuki-club.ru/threads/17072/page-16
ЯПавел
24 Июль 2014
если есть аналог то это может запчасти с вайда, вагон р, вагон р +, а именно для солио ненайти в новосибирске, очень много где только слышат название машинки даже не слушают что именно нужно, на некоготорых номерах мой номер уже запомнили, уже все обзвонил[DOUBLEPOST=1408443092,1408443032][/DOUBLEPOST]вот недавно узнал что кардан подходит с вагон р, а вот коробка незнаю
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Приветы всем! Перестала работать задняя передача (масло в норме), сказали в сервисе купи лучше контрактную, т.к ремонт от 20т.р.
В другой сервис обращаться не пробовал? На б/у дают 2 недели гарантии, а это время она отработает. АКПП стоит примерно 25 т.р. + ее замена + масло и т.д. - итого приблизительно 40 т.р..
Не работает задняя - это как, не включается или не едит?
1. Залип поршень или умер клапан в гидроплите.
2. Умерли по какой-то непонятной причине только фрикционы задней передачи.
3. Обрыв шлейфа.
Диагностика должна показать проблему.
ЯПавел
24 Июль 2014
3. Обрыв шлейфа.
включается, но не едит, на холодную чтот немножко пытается, но бесполезно!
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Согласно этим данным, можно сделать вывод, что проблема все-таки в поршнях или эл.маг.клапанах гидроплиты, но если Вы никогда не ремонтировали машины, то конечно лучше найти сервис (для меня не проблема перебрать любой механический блок).
Но если хотите, то можете попробовать: сливаете масло, снимаете поддон, маслянный фильтр, отсоединяете раз'емы клапанов и, подав напряжение на них, проверяете их работу - при срабатывании щелкает (но не факт что работают и поршня, для этого надо открутить гидроплиту и смотреть как переключаются).
А сняв поддон, еще и увидите в каком состоянии у Вас фрикционы, т.е. много ли грязи и стружки в поддоне, какой цвет масла.
Это минимум что можно сделать самому без снятия АКПП.
ЯПавел
24 Июль 2014
для меня это проблема, тьма просто... проще контрактную купить, вот только какая подойдет... конкретную на сольку эту ненайти, читал что аналоки сольки, р, р+ и вайд, а вот насколько они аналоги незнаю, т.к на них еще можно что то найти
anm37
Странник
6 Май 2010
903
Иваново
Немного погуглив, получаем результат, от 6650 т.р.:
http://bazazip.ru/parts/3746206
http://parts.japancar.ru/?code=part...cl_marka=SUZUKI&cl_model=WAGON+R+SOLIO&page=1
Попробуйте связаться с продавцами.
ЯПавел
24 Июль 2014
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=0tDALjA5MA_1051&cl_marka=SUZUKI&cl_model=WAGON R SOLIO&page=1
на мою искал, написали что ожидается поступление( уже незнаю что делать, буду ездить только вперед..., пока ненайду, а так иногда охота по ней кувалдой пройтись, только одно начал делать - вся посыпалась, да еще б ладно были б мелочи...
