ЧП , блин ! Нужна помощь советом !!!!!!!!!! подробности внутри
Lexx6111
Liana 4 wd ?mt
6 Февраль 2014
176
Тверь, душа России
Ваз 2112 , Лиана МТ, 4WD
На палке наружнего левого шруса нету кольца , хотя проточка есть !?
Палка легко вытаскивается из Шруса ( разумеется с открученным рычагом )
Вопросы
1. Должно ли там стоять кольцо ?
2. Если да , то какое ?
3. Как оно ставится ? по-русски молотком или после монтажа обоймы на палку ?
Хочу разобраться с этим в субботу
Буду крайне благодарен всем откликнувшимся !!!!!!!!!!!!!
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Заехал сегодня на схд-развал
И МНЕ СЛОМАЛИ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ БОЛТ ЗАДНЕГО рычага
Болт нашел на екзисте и шайбу тоже
а вот теперь сомнения насчёт сайлент -блоков в котором закис этот болт
ЧТО КУПИТЬ ?????
буду очень признателен за помощь
Так он вышел полностью или остался в теле?
repze
13 Июль 2013
1,271
1,125
[Тула-Серпухов]
да чего уж тут смешного...
С кем угодно может быть...
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
остался в теле .... так и езжу....
не ржать...
Выхода два: 1) Снять тягу и пробовать выбить заломышь, 2) Если первый вариант не пройдёт купить новую(или бу) тягу .
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
Соглашусь с Сантьяго, только по 1 варианту:
Снять тягу - не известно как пойдет отворачиваться у кулака, и выбить обломок - салентблок в топку. Да и крутить-вертеть закисшие болты - провернут внутреннюю втулку салента или порвут точно, если уже не провернули. Пару салентблоков как минимум надо иметь в запасе. SZAB-039 или SZ0902R
Кстати, в экзисте еще полиуритановые появились 44-0049 можешь с ними поэкспериментировать.
5,206
По практике разбора задней подвески скажу, что сразу закупай сайленты. Коль сломало болт, то скорее всего не сможешь и его остатки выбить из сайлента. Практически всегда так и получается. На последней машине пришлось применять болгарку. Лучше бы в таком случае даже тягу сразу купить, а не сайлент, т.к. срезать остаток болта, не повредив тягу, в этом месте почти не реально. Проще резать сайлент и тягу "на смерть", чтоб извлечь тягу и остатки болта, не повредив балку.
Лучше, по-моему, тягу взять, чтоб потом на подъемнике не оставлять авто на время поиска запчастей.
Если надо, болты у меня сейчас есть бу хорошие, тяги какие-то тоже есть. Новые можно неоригиналы взять, все равно сайленты тоже неоригиналы бы брал... Сайленты szab-039 тоже есть в наличии 2 штуки
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
suzuki liana 1.6 мкпп 4х4 универсал
ЧТО КУПИТЬ ?????
а это не Ваша красавица на 28й фотке? :) http://zyalt.livejournal.com/1151044.html[DOUBLEPOST=1409652278,1409652192][/DOUBLEPOST]а высверлить болт невозможно? у меня 2 года назад высверливали, т.к.он закис... купил и поставил новый.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
Прочёл статью в ЖЖ и оху...ел. Столько грязи вылито и высосано из пальца. Тверь совсем не такая!!!
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,086
2,049
То же прочитал статью, соглашусь с автором - провинциальные города брошены на разграбление местным князькам-мэрам, в В-Волочке дороги восстанавливать начали только 2 года как, а до этого мы пользовались советскими, но я исправно все эти годы платил транспортный налог. Население таких городов уменьшается (Волочек 2000 год - 75000 чел. 2013 - 49000), по причине отсутствия работы. Грязь на дорогах и тротуарах не потому, что там мусорят и не убирают, а потому, что нет асфальта, не растет трава на газонах. В Питере можно долго ездить на чистой машине, в Волочке - до первого дождя.
Часто бываю в Твери, что касается дорог, состояния дворов и фасадов зданий все так и есть, как описано в статье. Вышний Волочек на фоне Твери гипертрофированная ухудшенная копия, лишенная градообразующих производств. Жаль...
Kir san
24 Октябрь 2012
санкт-петербург
печально!.. В Самаре тоже так было, хотя город большой. Может, вместо асфальта делать дороги из п/э пакетов. Они разлагаются дольше :)
