НУЖНА ПОМОЩЬ СРОЧНО
20 Август 2014
292
Тульская обл. г.Ефремов Мок.обл. Жуковский
Сузуки Сайдкик 1992. 5дв.G16 16кл. 1,6л. Сузуки XL7 2005г. американка, 5 АКПП, Н27А
Здравствуйте всем! Помогите советом. Взял двиг. G15 от Култуса 97г.в., все подошло от моего G16, а вот фланцы под маховик оказались разные. G16 d 68мм, выступание над плоскостью блока 12,5мм; G15 d 80мм, выступает на 17мм, разница 4,5мм
Вопрос такой - можно ли проточить маховик под больший диаметр и уменьшить толщину посадочного на 4,5мм, не прослабится ли он так, что его потом оторвет. Или поставить свой коленвал? Тогда вопрос какие у него размеры,по шейкам и по диаметру вращения шатунных шеек, то есть по ходу поршня.
Сразу не ругайтесь. Пытался сам найти. Скорость упала совсем, что то с компом, жду когда друг из Москвы вернется.
Спасибо всем заранее!
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
... а вот фланцы под маховик оказались разные. G16 d 68мм, выступание над плоскостью блока 12,5мм; G15 d 80мм, выступает на 17мм, разница 4,5мм
Про фланцы не совсем понятно. Должны быть одинаковые. Попробуй постучать, может там шайба прилипла, и кажется что это часть коленвала?
Да, а коленвал не подойдет, ход поршня другой.
20 Август 2014
292
Спасибо! Уже разобрался. Действительно шайба была, но так плотно сидела, что и не заметил сразу. Она еще с проточкой внутри, фланец полностью закрывала.
А коленвал другой в смысле - высота колена? А объем тогда за счет чего меньше? Блоки абсолютно одинаковые и по высоте и по внешнему виду. Ребус какой то.
shamans
5 Январь 2010
120
Белгород
Suzuki Cultus 4WD
Блоки разные, разница в высоте гильз. Были бы одинаковые, они бы маркировались одинаково, а так один - G15, другой - G16.
Объем меньше, от того что ход поршня меньше. А ход поршня от колена зависит (от смещения шатунных шеек).
20 Август 2014
292
Ага! Теперь понятно. А то душа не на месте, ездишь и не знаешь как оно там устроено. Плохо книжки с разрезами нет.
Тогда получается ось вращения коренных должна быть смещена вверх. Пойду мерить. Надо разобраться.
А еще один вопрос? Хочу с Култуса забрать релинги. Не подскажешь как их на нашу крышу установить. В смысле - жесткости как сделать. Иногда ремонтами занимаюсь, приходится гипсокартон возить, примерно по 50кг.
