замена масла в акпп
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
suzuki baleno, 1.3 3d, акпп
Добрый день.
Хотел узнать пр смену масла в Акпп.
по телефону мне озвучили цену на работу - 2 т. р.Баксы-бакс Баксы-бакс Баксы-бакс
и цена за литр 230р.
хотел узнать - при такой цене - меняется все 4 литра в акпп? (если такое возможно?)
или что входит в эту работу?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
esprit написал(а):
Добрый день.
Здравствуйте.
В эту работу входит полная (4 литра) замена масла в АКПП, а так же замена фильтра АКПП.
Обычная частичная смена масла в АКПП будет стоить 450 рублей и потребует 2.5 литра масла, фильтр в этом случае не меняется.
Приехав к нам вы получите скидку 5% на работу и запчасти, пока Вам нужно только представиться, что вы из клуба.:thumbsup:
Позднее будет выложено описание способа получения скидок для всех членов клуба.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
сори, переспрошу, цена только работы? или уже с маслом и фильтром?-)
правильно ли я понял, что можно полностью заменить масло? не за несколько заходв а за один?
раньше на сервисах предлагали приехать, слить сколько вылеться, залить новое, 20-30 минут покататься чтоб перемешалось, и опять заново и так несколько раз.
и при полной смене масла понадобиться 5 литров? или 10-12? тоесть сколько еще масла считать?
и если фильтр отдельно - то цена фильтра и прокладки?
и еще не смог сеня узнать, сколько у вас стоит покрасить бампер передний на сузку баленку.?
ну и поставить заодно уж -)
на сайте висит 2200 р
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
1. 2000 руб. цена только работы, без масла и фильтра.
2. Да, масло можно сменить полностью за один раз.
3. При частичной смене часть старого масла будет оставаться, но если менять несколько раз, то конечно эта часть будет минимальна. Имейте ввиду, чтов этом случае не меняется фильтр АКПП.
4. При полной смене масла нужно будет 4 литра.
5. Цены на фильтр и прокладку сможем дать только с VIN номером автомобиля.
6. Покраска бампера (подготовка+покраска+расходники) + снять-поставить, будет стоить 5400руб.
2200руб. стоит только покраска (работа).
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
спасибо за полное разъяснение
в выходные у вас большая загрузка? нужно заранее звонить?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Пожалуйста.
В выходные у нас по разному, поэтому запишитесь лучше за день, это даст Вам полную уверенность в том, что Вас будут ждать.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А полная замена масла в АКПП каким образом производится?
В некоторых сервисах есть специальный аппарат, который "вытесняет" старое масло, заменяя его новым. Но при этом методе используется гораздо больше масла, чем штатно входит в коробку.
Поясните, плиз.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Поясните, плиз.
Замена происходит путем снятия поддона АКПП (если он есть).
Только в этом случае есть возможность заменить фильтр АКПП и масло меняется полностью.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Снятием поддона не решается проблема слива масла из ГТ.
esprit
18 Октябрь 2006
707
75
Так.. с этого места поподробнее.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
При сливе масла через пробку поддона сливается 2,5 литра, а емкость АКПП порядка 8 литров. Так что все масло при снятии поддона не слить.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А что тут такого? Снятие поддона это несколько расширенная версия вывертывания пробки. Жидкость сливается быстрей и, может быть, незначительно больше. Попутно позволяет заменить фильтр.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
При полной замене масла со снятием поддона, масло в гидротрансформаторе тоже меняется.
Т.е. это полная замена масла.
Каким образом оно там меняется??? И обясните, почему при снятом поддоне масла вдруг выльется больше (значительно), чем при сливе через пробку? Я что-то никак понять не могу! Что поддон снять, что пробку в НЕМ открутить....
Oz
Москва, Пресня
Форма у поддона такая, что при открученой пробке выливается совсем не всё, что есть в поддоне.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Максимальная разница - 100 - 200 мл, да и то врядли!
Схему АКПП посмотрите - сразу станет ясно, что через поддон не возможно слить масло из ГТ!!!
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Не буду описывать технологию замены масла полностью, но та разница по объему масла, которая получается при снятии поддона, это и есть масло из ГТ. Без снятия поддона масло в ГТ не сменить. В ГТ масло выдавливается давлением, само по себе оно не стекает, т.е. при снятии поддонона и при выкручивании сливной пробки оно не сольется.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Зря не описываете - было бы понятней. Чем и как создается давление?
Может уже проще описать технологию полной замены масла в АКПП, которую вы используете?
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
После покупки авто искал где и как заменить масло в АКПП. Предлагали всего два варианта - замена масла на оборудовании Wynns, и еще один. Сливаешь масло через пробку, заливаешь новое, гоняешь АКПП по всем позициям с задержкой по 2-3 секунды на каждой. Опять сливаешь, заливаешь и т.д. Мне на 8 литрах пролили 12. Снятие поддона необходимо только для замены фильтра.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Недавно менял масло со съемом подднона и фильтра (в конторе,которая ремонтирует АКПП). При каких-то манипуляциях с фильтром сливается еще 1.5л. Т.е. всего сливается 4л.
Всего там 7.1 литра ( SGV2.5), т.е.полной замены не будет. Но это наверно и не надо, если у вас масто совсем не убитое. Лучше через год поменять 2.5л по обычной процедуре.
Чисто теоретически если задасться целью, то нужно сначала слить из поддона, почистить фильтр (его менять как правило необязательно), помыть поддон и магниты, сменить прокладку, залить свежего масла, а потом его полностью поменять при помощи аппарата. Уйдет еще лиров 12.
