динамики
sekretw
118
сузуки джимни 2007 черный
А сколько в джимнике динамиков ?вроде в прайсе было написано 4 а я слышу только 2 впереди!
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Стоят 2 место под 4
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
spider написал(а):
Стоят 2 место под 4
Если я не ошибаюсь, то стоят два 10 см динамика спереди, есть возможность установки двух сзади в ногах задних пассажиров. И, судя по всему, к задним динамикам уже проведена проводка.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Тема была, юзай поиск ;-)
Так- как, быстро установить в задние штатные места динамики у Джимми. Поменял магнитолу - это несложно и здесь описано. Но как снять панели сзади - не знаю - подскажите, если не сложно.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Нужно снять ремни безопасности, снять задние сидения. Открутить обивку заднего порога. Снять пороги на дверях. Я плюнул и не стал разбирать.
Snark712
17 Декабрь 2006
562
3,297
POCTOB
я когда в своём выдирал штатную магнитолу, видел что провода на задние динамики есть, НО НЕ ПОДКЛЮЧЕНЫ к магнитоле.
т.е. яп ездил и слушал тока передние!!!
ессно подумал, что динамиков задних нет.
подключил новую магнитолу, ОПА! играет и впереди, и сзади. :)
но это ПР.
а в тех, что поставляются в россию через оф дилеров, динамиков задних может и не быть.
