Двигатель Датчик давления масла
kaal
Alexsandr
2 Сентябрь 2013
Степногорск Акмолинская РК
suzuki ignis 2004 1.3 DDIS
После поездки, когда уже прогрелся двигатель, на холостых оборотах моргает лампочка давления масла. Т.к. на дизельном двигателе турботаймер и после остановки и удаления ключа двигатель еще работает, а работа с моргающей лампочкой напрягает. Включаю кондиционер повышаются обороты и моргание прекращается. Может кто знает или сталкивался с такой проблемой подскажите где искать проблему?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Отлегло что речь идет о дизеле.
Потому что у нас бензиновых Игнисах нет ни одной темы про давление масла, а что такое расход масла нам вообще не ведомо. Нам и щуп то нужен только что бы не перелить лишнего при замене масла.
А дизель у нас Опелевский.
Моргающая лампочка на холостых говорит об износе двигателя. Что, кстати, с жором масла?
Для начала я бы заменил датчик, это последняя надежда на то что не всё так плохо.
Если он не врет, то это износ турбины или двигателя. Капремонт.
kaal
Alexsandr
2 Сентябрь 2013
Расход масла незначительный - при замене уровень по максимуму, после пробега 7 000 км уровень на средине между макс. и миним. Пробег 190 000 км. А можно как -то проверить давление масла? Ведь если бы был неисправен датчик давления, лампочка горела бы и при оборотах выше 1000, или нет?
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
Вместо датчика ввернуть манометр и увидим давление . Я бы начал с замены фильтра .Кстати ,какое масло ,по вязкости, льем ?
user1975
5 Октябрь 2009
2,055
552
Suzuki Liana 1.6 4x4 AT
Если нет никаких скрежещущих звуков, то скорее всего глючит датчик давления. Поменяйте его и не ломайте мозг
Датчик можно взять от дизельного Опель Корса (двигатель Z13DT) либо, если не лень переделывать контакт, от ВАЗ 2108. Резьба М14х1.5.
Стоимость датчика 150-200 р.
kaal
Alexsandr
2 Сентябрь 2013
Масло было залито manol 5w40 синтетика, после замены фильтра и масла на 10 w40 полусинтетика ничего не изменилось. По каталогу посмотрел что датчик установлен в районе масляного фильтра, а где точно не пойму?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,516
1,119
Щелково
Про фильтр мысль развей, не понял идеи. Про масло согласен, 0W30 на лето не годится, на уставшем движке может и помаргивать.
Изношеный двигатель вовсе не обязательно должен скрежетать. Классическая причина низкого давления масла это изношенные вкладыши коленвала. Пока их не провернет, звуков не будет.[DOUBLEPOST=1409340105,1409339597][/DOUBLEPOST]
Датчик это мембрана, пружинка и контакт. Ну представь что пружинка стала вдруг слабовата. И тогда датчик говорит "капец", хотя на самом деле еще только "почти капец".
