Плафоны салона
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Здравствуйте! Может кто-нибудь сталкивался со странной работой плафонов освещения салона: перестали срабатывать на открывание дверей-до этого стабильно включались,а теперь при переключении выключателя на DOOR тишина, на ON горят нормально ( и салонный ,и в багажнике).Кстати, перестал работать боковой плафон освещения в багажнике.Все остальное работает штатно:pardon:.Есть идеи?
saenko
26 Ноябрь 2012
1,144
183
В первую очередь проверить лампы.
Предохранители.
Затем мозги света.
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
В положении выключателя ON лампы горят-значит не в них дело.А насчет предохранителя-есть отдельный на открывание дверей?:( В передних дверях подсветка штатная работает нормально....
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Концевики дверные нужно проверить на предмет хорошего контакта с массой.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
Самара
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Suzuki Grand Vitara New 2008, 2.4 пулемёт
Если подсветка в дверях работает, то концевики целые, не в них дело. Посмотрите предохранители в салоне около левой ноги водителя. Ближний ряд предохранителей 3-ий снизу 10А BACK цвет красный, дальний от вас ряд предохранителей самый верхний 7,5А VANITY цвет коричневый, дальний ряд 6 снизу 15А DOME цвет синий. И посмотрите лампы в плафонах у меня они когда помирали, то горели, то нет, я ещё тогда обратил на это внимание. Средняя раньше, задняя позже перегорела. Но временной лаг был небольшой.
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Предохранитель DOME 15A поменял до этого ( кстати,на него повесили все что можно-без него машина едет,но в салоне ни хрена не работает (... магнитола,безключевой завод,часы,CHECK горит постоянно),так что если ему кают-сразу видно:good3:А насчет ламп-у меня светодиоды стоят.Буду смотреть BACK и VANITY ( боковая лампа в багажнике ни в какую не горит:()
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
На боковом заднем есть выключатель - проверить только напругу, сам выключатель и лампу. А если не включаются при открывании задней двери, то это самое распространенное закисание выключателя задней двери, вода попадает в него лучше всех, если еще и колпачка на нем нет.
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Не включаются при открывании любой двери,не только задней.
Ну так тестером нужно проверить на выключателе потолочном, в положении DOOR приходит сигнал или сам переключатель глючит?
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Если бы дело было в выключателе,тогда в двух (салонном и в багажнике):dntknw:В том и дело ,что в положении ON что салонный , что багажный работают на УРА, а на DOOR тишина:resent:
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
может поможет[DOUBLEPOST=1410354562,1410354403][/DOUBLEPOST]судя по этой схеме дверные лампочки работают напрямую от концевиков, а слон- свет через ВСМ, и багажник тоже , делайте вывод
Реакции: sedoy86
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Так я в электрике того...не очень..Но судя по схеме на лампу багажника с BCM c 15 контакта G32 иде провод BLK\RED и через разъем G01 c 9 контакта идет и на DOOR в плафоны.Вопрос: BLK\RED какой-то управляющий провод? ...или..
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
этот провод соединяется с переключателем сал.сват. положение "ДВЕРЬ" и приходит на блок ВСМ, там стоит транзисторный ключь который "делает" так называемый ВЕЖЛИВЫЙ СВЕТ т.е. плавное затухание.
кстати , у вас и лампа замка зажыгания тоже не должна светить" если она есть", она тоже завязана на вежливый свет
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Лампа замка
лампа замка зажыгания-это "лампа подсветки центральной консоли" на схеме? извиняюсь ,не туда посмотрел-лампы замка зажигания просто на схеме нет..[DOUBLEPOST=1410359601,1410359373][/DOUBLEPOST]Вообщем ,как я понял надо плясать от ВСМ?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
Лампа замка
я ничего не утверждаю, я просто смотрю схему, тали это лампа или не та ...., у меня на замк з. подсветка тоже тухнет плавно,поэтому такой вывод.
куда плясать?, мы сузили круг поиска неиспраности до 2х вариантов:
1. обрыв провода BLK\RED по пути к ВСМ
2, сгорел транзистор в ВСМ
Реакции: Alexander K
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Нашел такие же темы на других форумах-только разговоры и никто не отписался ,что в конце вышло.Только у одного нашел-горели плафоны постоянно на DOOR и не выключались, снял ВСМ,отдал электрику,тот перепаял транзистор на 15 контакте G32(ни номинала ,ни марки транзистора нет).Надо искать схему ВСМ,подбирать транзистор.Если у кого есть схема ВСМ-буду благодарен.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
главное не написал --- заработало или ....?
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
сори , я не понял, я думал у вас уже перепаяли. точно не помню, кажись гдето писалось про ключи , по идее там при вскрытии должно быть видно маркировку, по ней можно аналог подобрать
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
melogov, в качестве быстрого решения могу предложить пустить провод от дверных концевиков напрямую на контакт DOOR плафонов в обход ВСМ, потеряв при этом плавное погашение плафонов и автоматическое их включение при переводе ключа зажигания в "OFF".
Для этого нужно вынуть из разъемов ВСМ провода G32/15 и G31/38 и соединить их между собой. И сделать связь с концевиком водительской двери через диодную развязку.
Схемку доработки прилагаю. Прошу клубней посмотреть критически, не напутал-ли с полярностью диодов.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
критиковать не буду, можно вынуть из разъемов ВСМ провода G32/15 и G31/38 и соединить их между собой и с G08/39 без диодов и разрыва, только в таком случае ВСМ будет думать что всегда открывается водительская дверь
melogov
3 Апрель 2011
Красноярск
Grand Vitara 2007
Спасибо за предложение:good:! Но пока, наверное, поездим без "плавного гашения". Скоро делать ТО на 120000 км, вот и будет время все повнимательнее изучить.Еще раз всем СПАСИБО!
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
MarkKA
9 Июль 2012
364
69
Ульяновск
NSGV 2.4 AT
Я перепаивал ключ вежливого света.
Оригинал - K2782. Его я не нашел.
Аналоги - IRL R2905, IRFR4105... Ну и в интернетах ищутся еще... Вместе с даташитами.
Уже не помню какой я ставил. Если не забуду - посмотрю дома фотки - напишу.
