появился гул (suzuki swift 2007, 1,3mt)
maksdye
3 Сентябрь 2014
Suzuki swift 1.3mt, 16v/v, 92hp
Появился гул на скорости, где-то справа, причем он очень интересно проявляется, начинается на 70, кончается га 80, потом появляется на 90, кончается на 100, затем снова пропадает и появляется на 140, не могу понять, это подшипник гудит на заднем колесе,хотя если он, то он должен постоянно гудеть, или может балка кривая, вообщем хочется посоветоваться с людьми, может у кого было такое, перед тем как идти к сервисмэнам на поклон...вообщем помогите советом, буду очень признателен...
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Неа, ступичный подшипник может гудеть как раз не во всех диапазонах.
Гудит одинаково и накатом и с газом?
maksdye
3 Сентябрь 2014
Да, и во время разгона при достижении данных диапазонов и при сбросе скорости в данные пределы, появляется...[DOUBLEPOST=1409832277,1409832121][/DOUBLEPOST]Сегодня снова слушал, такой томный гул...[DOUBLEPOST=1409832350][/DOUBLEPOST]И пропадает сразу же после превышения 80, 100 и 150[DOUBLEPOST=1409832756][/DOUBLEPOST]Всё таки грешу я на ступичный подшипник...
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Скорей всего ступичный.
Еще гул должен немного меняться при повороте...
Еще можно вывесить колесо и проверить люфт. Отсутствие люфта не означает что подшипник жив. Наличие люфта означает что подшипник не жив.
maksdye
3 Сентябрь 2014
Спасибо, за совет, так и сделаю, уже посмотрел сколько ступичный стоит, вот только думаю, сразу оба поменять или так по одному, машинка всего 65000 прошла...?[DOUBLEPOST=1409900218,1409899846][/DOUBLEPOST]Кстати не знаешь случаем, в питере, рукастых мастеров, чтоб за одно там и ТО сделать!!!
