- 30 Май 2006
- 573
- 3,312
- 0
- 61
- Езжу на ...
- Сultus 1999, G15A,146000km, белый (был) теперь Ford Escape, синий
камера черно-белая, корейская ACV-322LA, 1Lk, 1/3 дюйма матрица, Pal, фокусное расстояние 12мм,(надо было брать 16мм), питание 12 в, запитана через стабилизатор напряжения VC7812CT, безкорпусная установлена на самодельном кронштейне на двустороннем скотче на левую стойку в зоне левого дворника. Корпус почти готов, но не установлен. Стоимость камеры около 700р, если с корпусом - то +250р. Хорошо видит в сумерках, не засвечивается фарами. У цветного аналога чувствительность хуже в 10 раз.
Телевизор - ж/к Эленберг, 5 дюймов, питание 12в, ДУ, в комлекте адаптер на прикуриватель и на 220в, хорошо ловит на свою антену дома, в машине надо внешнюю антену, есть видеовход, кронштейн приклеиваемый на "торпеду". Стоимость 3200р. Закрепил в гнезде, предназначенном для часов вместе с разъемами питания и видео.
Хорошо помогает при обгонах, на 100% своих глаз не заменяет - только чтоб узнать - можно выглядывать или нет. Машины видно достоверно на расстоянии до 300м. Если постоянно включен телевизор - несколько отвлекает внимание. Включаю при необходимости. (В этом плане наверно система зеркал - полная жопа - её не отключишь на время). В городе не особо актуален - в основном на трассе. Самый существенный недостаток - невживленная конструкция телевизора (куда-то надо его прятать на парковке, у магазина и проч.). Вот если бы был выдвигающийся откуда-то мониторчик.
Фотографии "с дороги" - фотоаппарат был несколько левее глаз водителя (25-35см), так что на самом деле эффект бОльший чем на фотках.
