АКПП
Dimon31ivnya
22 Август 2014
Suzuki Liana 2007 1.6 АКПП
здраствуйте. сломалась акпп на лиане, в автосервисе сказали что востановлению неподлежит, что можно поставить коробку б.у. от тойоты корола. правда ли что подойдет от королы?
niral
Опытный лиановод
19 Март 2012
5,072
2,045
Можно поставить от Лианы, зачем колхоз устраивать с Тойота, если в автосервисе жаждут секаса, то вперед.
на разборках АКПП 2 ВД Сузуки Лиана полно, у вас какая модификация?
Джуджа
7 Март 2012
70
25
Барнаул
Лиана 5 дверей, 2005 год.
Когда менял масло в акпп, пришлось ставить новую прокладку, прокладка подошла один в один от таёты витц, и ремонтник говорил, что такаяже коробка. Но зачем выдумывать велосипед, лиан полно с акпп, прав niral, на разборе найдется легко и родная коробка.
Владислав20
12 Март 2020
suzuki aerio 1.8 sedan 2004
Здравствуйте, тема почти похожая.
Suzuki aerio 2004 RC51S M1.8A sedan, 2wd.
Акпп умерла. Номер трансмиссии 60-41SN. В моем городе такой нет, под заказ дорого.
Вопрос такого характера: подойдет ли коробка от такой же сузуки только от двигателя M1.5A, у нее маркировка трансмиссии 60-40SN. Вопрос не по посадочным местам, они идентичны, вопрос скорее по характеристикам, выдержит ли полторашечная коробка движок 1.8?? Передаточные числа одинаковые. Крутящий момент почти такой же: для 1.8-180Нм для 1.5-170Нм.
Еще есть коробка 60-41LE она с других машин, информации мало, нашел только то, что по конструкции они опять же одинаковые, и они для двигателей 1.8 подходит, но больше ничего.
Есть разбирающиеся? Заранее спасибо за ответ.
5,203
По совместимости коробок не могу ничего сказать, кроме того, что по колоколу (присоединение к двигателю) они вроде как одинаковые. Но вот приводные валы скорее всего отличаются. Поэтому лучше сразу с приводами коробку брать.
По мощности, думаю, что коробка от 1,5-1,6 выдержит 1,8, если тапку вечно в пол не давить.
Владислав20
12 Март 2020
Снова всех приветствую. Заменил коробку, поставил как и говорил от движки 1.5, абсолютно одинаковая и по колоколу и по приводам и вся проводка подошла, передачи щелкает как часы. Но, есть одно НО. Спидометр отказывается адекватно работать, показывает 200 км/ч на 40км/ч). Не могу понять в чем проблема(( Спидометр механический у меня стоит. А вот коробка донор вполне могла быть от машины с электронным спидометром, как думаете может быть в этом проблема??
Владислав20
12 Март 2020
Сегодня так и попробовал сделать, всё получилось. Спасибо большое. Вот думаю все оставшиеся датчики тоже переместить для оптимальной работы. Помимо датчика скорости еще есть температурный, селекторный и еще четвертый какой-то, вот не могу определить что это за датчик, в мануале по ремонту про него ничего не сказано.
5,203
Если все работает нормально и с тем датчиками, то не вижу смысла менять все подряд.
Реакции: Luka и niral
bargest
5 Январь 2019
Suzuki Liana 2004 AT 4WD
Единственный нюанс при замены коробок с другим литражом - гидротрансформаторы рассчитаны именно на тот двигатель, для которого предназначалась коробка. Был опыт установки на лиану 1,6 коробки от аэро 1,5. При спокойной езде разница не заметна, но при нажатии в пол гидротрансформатор не справлялся с крутящим моментом и ускорения как такового не было почти. В итоге поставил родной ГТ и все пришло в норму.
Реакции: Grandge, niral и KASiK
5,203
Полезная информация!
5,203
привет на сузуки аэрио 4вд можно ставить проставки или может пружины кокиенибуть подходят
Можно и нужно использовать проставки!
Много разных фирм есть, производящих проставки. Я уже трижды заказывал тут (не сочтите за рекламу): polimer-nsk.ru
Качеством доволен
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Реакции: KASiK
bargest
5 Январь 2019
Я вот где-то читал как раз, что 60-41SN и 60-40SN как раз передаточным числом и отличается. Блок у m13, m15, m18 одинаковый. Геометрически и акпп должна подходить. А вот сдюжит она более сильный движок - это другой вопрос. Только не стоит бытаться заменить 60-40SN на 80-40. Не рабочий вариант. Блок управления акпп настроен на другой гидроблок. Один товарищ проверял - геометрически и по разъемам все подошло (с его слов). Но вот машина ехала как попало. Акпп переключалось не вовремя - машина дергалась, пиналась и все такое (опять-же с его слов). В итоге он родную отремонтировал и жизнь наладилась.
Реакции: KASiK
