Лючок в богажнике...
Alma
Suzuki Vitara JLX 94 г.в (3-х дверка)
С подачи одного сузоковода(juirist'а) пишу этот топ. Вобщем меня интересует установка лючка непоредственно над бензобаком для ремонта и проверки/осмотра проводов и шлангов над бензобаком. Может кто дела? Поделитесь, скока стоит и скока по времени занимает сия процедура?;)
заранее благодарен...
v_i_t_a_r_a
Москва САО
Toyota Soarer 2.0 twin turbo GT RH
Suzuki Vitara Cabrio 1.6 CFI MT
Suzuki CERVO MODE 0.66 CARB RH
Мое мнение , что затея не очень благодарная, потому что проводов там всего два - топливный насос и датчик уровня топлива, проще их один раз почистить как следует, где надо пропаять и поместить в термоусадочную трубку для надежной изоляции от внешних воздействий.
Тогда быстрее крылья сгниют чем эти контакты.
Шланги тоже вещь надежная очень, опять таки их достаточно один раз проверить, что надо заменить и хватит надолго очень, не на один год точно.
Только для этих целей наверно не стоит такой огород городить.
А вот такая идея с дополнительными отсеками подо что-то очень привлекательна, потому что как такового багажного отсека нет и кое-какой хлам там можно было бы возить вполне.Браво! Ай
