Неисправность ABS
RomanFaFa
10 Сентябрь 2014
Suzuki Grand Vitara, 2010г., 2.4
Добрый день. Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу.
Машина
Suzuki Grand Vitara II 2.4 5DR
VIN: JSAJTDA4V00213169
2010 г.в.
Загорелся ABS и ESP. После диагностики сказали что неисправен датчик ABS задний-левый. Но данный датчик был поменян месяц назад. На ходу показывает провалы по скорости на заднем левом колесе. Т.к. датчик недавно меняли и в принципе он работает, то напрашивается неисправность какого-то девайса типа зубчатого ротора или какой-то магнитной системы. Подскажите прав я или нет, если это не датчик, то можно ли заменить эту систему по отдельности или надо менять всю ступицу. Заранее спасибо.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,619
619
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Добрый день .
А у машин нашей ветки нет ESP и даже ABS не у всех есть .
Если у Вас датчик стоит на неразборной ступице , то ротор отдельно поменять не получится .
А вообще , лучше спросить в ветке для Ньюшек : https://suzuki-club.ru/forums/use-and-repair/
