Добрый день. Подскажите пожалуйста вот по какому вопросу.
Машина
Suzuki Grand Vitara II 2.4 5DR
VIN: JSAJTDA4V00213169
2010 г.в.
Загорелся ABS и ESP. После диагностики сказали что неисправен датчик ABS задний-левый. Но данный датчик был поменян месяц назад. На ходу показывает провалы по скорости на заднем левом колесе. Т.к. датчик недавно меняли и в принципе он работает (снял датчик типа-неисправный и заранее исправный на обоих показывает сопротивление 600 Ом), то напрашивается неисправность какого-то девайса типа зубчатого ротора или какой-то магнитной системы. Подскажите прав я или нет, если это не датчик, то можно ли заменить эту систему по отдельности или надо менять всю ступицу. Да кстати, зубчатого ротора в районе ступицы я не нашел, значится магнитная система?
Заранее спасибо.
Машина
2010 г.в.
Заранее спасибо.
