Замена правого сальника в переднем приводе
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Andrey98 написал(а):
Скажите сколько будет стоить эта операция?
Здравствуйте.
Эта операция будет стоить 1200 рублей и займет 1.6 часа, но нужно обратить внимание на люфт внутреннего ШРУСа, вполне вероятно, что внутри переднего моста изношен блок сателлитов и замена сальника не решит проблему течи , т.к. из-за люфта внутреннего ШРУСАа новый сальник тоже разобьется. Необходима диагностика переднего моста.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
То что чашка блока сателлитов немного изношена это я понимаю, поэтому-то и сальник изнашивается. Он у меня не течет, а потеет, но процесс со временем усиливается. Но ведь чашку блока отдельно поменять нельзя, как я понимаю? Надо менять весь блок сателлитов. Так ли это?
Еще при смене сальника нудно масло в мосту поменять. Это сколько стоит?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Да, действительно меняется весь блок сателлитов.
Менять или нет масло в редукторе моста, нужно смотреть по состоянию масла, замена масла обойдется Вам в 300 рублей.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Если я меняю сальник, то продиагностирую подвеску бесплатно?
Какое масо льете в мосты?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Диагностика бесплатно.
Масло льется SAF-X и стоит 530 руб. за литр.
Uhoos
20 Ноябрь 2006
76
Выкса
Suzuki Liana 1.6, МКПП (передний)
А меня интересует замена левого сальника на Лиане. Стоимость замены и стоимость самого сальника?
Стоимость замены антифриза и стоимость замены тормозной жидкости?
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Можно ли за компанию сменть тормозную жидкость и сколько это будет стоить?
Замена тормозной жидкости + прокачка, будет стоить 750 рублей.
Потребуется 1 литр тормозной жидкости. У нас тормозная жидкость "Кастрол" 1 литр - 370 рублей.
В случае, если не будет откручиваться штуцер прокачки на левом тормозном цилиндре, потребуется его замена.
Катана Восток
Клубный партнер
26 Март 2007
3,500
469
Suzuki
Замена сальника будет стоить 900 руб., сальник - 300 руб. (есть на Рязанке)
Замена антифриза - 450 руб.
Замена тормозной жидкости - 750 рублей.
