Чистка кондиционера
Сергей из Магнитки
30 Апрель 2010
Магнитогорск
SX4Sedan
2010
Прошу подсказать, как самому промыть кондиционер. Машина SX-4 Sedan 2010 г.в. Читал где-то, что можно развести химию от плесени и залить прямо через дефлекторы системы отопления в салоне, якобы, при этом прочистятся и трубопроводы системы отопления. Но как бы не затопить при этом электрику и вентилятор.
2,123
Покупаешь средство в магазе и по инструкции, ничего лишнего не зальешь, его там нет:)
Алексей из Уфы
11 Ноябрь 2014
23
Suzuki SX4 1,6 АКПП 4*4 2014 г.в. и Renault Scenic 1,6 МКПП 2008 г.в.
А можно почистить испаритель путём непосредственного нанесения на него средства? Например, сняв салонный фильтр.
Yugin
4 Февраль 2009
456
81
Химки
SGVN 2.4 АКПП
При чистке через воздуховоды ,часть обратно в салон вылетит .Посмотрите в инете ролики ,про чистку испарителя через дренаж ,средством Step Up . Этой профилактики достаточно .
ksenia\Firsovа
20 Август 2016
Suzuki Jimny "Малыш"
2013года выпуска
а мне смтрашно самой чистить=( приходиться к професионалом обращаться=( печально
Alex Klimov
2 Ноябрь 2010
Воронеж
Suzuki SX4 4x4 2008
Коллеги, у меня кондиционер не льет воду на землю, а льет ее куда-то, отчего в салоне шумит где-то иногда вода, а еще бывают брызги/лужи на коврике пассажирского сидения.
так вот
Это самая маленькая проблема моего автомобиля, но тем не менее, расскажите, как ее решить? :)
Полазил под днищем - дренаж не нашел (( Он поломался? Оторвался? Его нет? Куда бечь?
Редкий Гость
20 Июнь 2008
211
Гомель
Suzuki sx4 sedan
так вот
Под вентилятором печки есть резиновая трубочка, она слетела (слева на углу коврика). Снизу она висит над правой втулкой стабализатора
Реакции: sartorius
Pilger
18 Май 2021
SX4 classic, Jmny 2014
у пассажира в ногах слева под ковром пола есть резиновая трубка. вытащить ее, налить туда средства. я еще озонатором машину обрабатываю периодически
