SoS "Печка(скорость вентилятора)Liana"
ЧерновМихаил
29 Январь 2012
Подольск
Suzuki Liana(2005)4x4 MКП 106л.
Подскажите что случилось!!! перестало сильно дуть из дефлекторов печки в салоне, скорость печки регулируется Снимал вентилятор печки чистый ,фильтр салона чистый Продувал компресором (нигде не засоренно) Нашел на форуме такую вещь как датчик скорости вентилятора(или я что то путаю) вот номер 74291-54G00 . Подскажите что может быть Помирает моторчик или этот датчик или еще что нибудь. Помогите пожалуйста а то скоро зима Лобовое стекло не отогреется. Всем заранее Огромное Спасибо!!!!! (Машина Liana 4x4 Левый руль)
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
74291-54G00 это реле включения вентилятора.
Подай напрямую 12вольт на электродвигатель, скинь фишку, где красно-синий провод туда - , где бело-синий провод туда + ,и смотри как дует. И 2005 год переходный, рейстайл дорейстайл?
ЧерновМихаил
29 Январь 2012
Подольск
спс щяс попробуем машина Рейстайл
alekse1
28 Ноябрь 2010
997
459
Нижегородская обл.
я вот еще чего подумал. для чистоты эксперимента надо включить зажигание и крутилку скорости вентилятора на полную выкрутить, чтобы заслонки встали как надо. Дело в том, что после выключения зажигания через минуту или две слышно, как заслонки двигаются, в какое они положение встают хз.
ЧерновМихаил
29 Январь 2012
Подольск
Друппи
12 Август 2017
Liana 1.6 2WD 2001, хэтчбек
Прошу прощения за некропостинг!)). Поиском не нашёл.
У меня не работает 3-я скорость вентилятора печки. Liana 2001г, стоят 2 реле Omron g8hn-1a2t-rh. Проблема только в них или может быть в чём-то ещё?
Очень прошу помощи!
